Pokaż wyniki od 1 do 7 z 7
Wątek: instalacja BRC
    instalacja BRC
    zagazowalem autko i gaz przerywal.. oddalem do regulacji i spalili DME ;-) samochod stal 2 miechy w naprawie... dluga historia.. z wiadomych przyczyn nie chce jechac dalej do nich chociaz gaz oczywiscie na gwarancji.
    chodzi o to ze jak max przyspieszam to autko potrafi - czasem - przy duzych obrotach tracic plynnosc - gaz po prostu na ulek sekundy przerywa;]
    macie pomysly co zrobic? jakos samemu to ustawic ( w sensie jakos go nauczyc ) czy moze dac innemu zakladowi zeby soft wymienil ( kolega wstawial do 740 gaz w innym miejscu i mu wszystko ok dziala ) moze tam?
    . ADMINISTRATOR Awatar Sebek
    E23/E38/E65
    DZG
    Wyglada na to - jakby mu po prostu gazu brakowalo.
    Pomoc moze zwiekszenie cisnienia na parowniku - aby wtryski lekko wiecej go dostawaly,
    no i ogolnie - mozna dawke zwiekszyc.
    Ale na odleglosc to niewiem, bo nawet nie wiem jaka masz instalke z BRC - a sa rozne, Sequent24 itd. i tez niewiem na jakiej zasadzie tam komputer pracuje .......
    Przyczyn moze byc duzo - za wolne wtryski, zalamany przewod od zbiornika do parownika, zle ustawienia soft, w zlym miejscu nawiercone otwory pod dysze na kolektorze - temat rzeka ................
    Troche do kitu taka instalacja - na ktora masz gwarancje - a nie mozesz nic zrobic bo warsztat do du....... .
    Na twoim miejscu po takich perypetiach kazal bym im sciagnac ta instalke, pokryc wszelkie koszty - w tym - brak auta przez dwa miechy - i zalozyl cos innego w pewnym miejscu.
    Kazdy klient ma prawo w takich sprawach dochodzic swoich praw.
    Pozdrawiam, Sebek
    Proszę o kontakt ze mną .!
    aj gdyby to bylo takie proste;] a program od innej instalki pasowalby?
    Nov 2007
    e38 735
    boleslawiec
    masz zle zrobiona mape po prostu. najpierw jedziesz na benzynie dynamicznie itd ja jechalem od 0 do 180 zeby jak najszybciej osiagnac ta predkosc a potem wracalaem wolniej i plynniej.na podstawie tej mapy ustawili mi gaz i jest gitara. moze byc jeszcze zle ustawione cisnienie reduktora
    yhm to gaz jakos sam nie uczy ?;] ja myslalem ze nawet po resecie gaz mozna samemu ustawic wlasnie jezdzac nim w calym zakresie obrotow:)
    Zazwyczja instalacje gazowe ucza sie na podstawie mapy benzynowej :)
    Chociaz nie zawsze i nie w kazdej instalacji po to sa mozliwosci regulacji pod kompem :)
    Nov 2007
    e38 735
    boleslawiec
    to wyglada mniej wiecej jak "podciaganie" wykresu lpg pod wykres benzyny
