Strona 2 z 9 PierwszyPierwszy 1234 ... OstatniOstatni
Poka¿ wyniki od 11 do 20 z 81
W±tek: [ wnetrze] Leci ciep³e powietrze na przedni± szybê.
    Leszek VIP Vip Awatar siudema
    Do³±czy³
    by³o e32 m30b35 II89r bêdzie ...?
    Sk±d
    Trzebnica -DeTRoit
    witka
    Elektrozawory odpowiadaj± za rozdzia³ p³ynu prawa- lewa strona,w mojej mam czasem to samo i na pewno nie s± to Ez. ,wymienia³em ez. i by³o bez zmian ,bardziej stawiam na panel sterowania,chocia¿ czyta³em na jakim¶ forum ¿e winny by³ w³±cznik intensywnego nawiewu ,mo¿e jutro siê za to wezmê to co¶ pokombinujê
    Lepiej straciæ sekundê w ¿yciu , jak ¿ycie w ci±gu sekundy
    http://dachy-trzcinowe.pl/
    I tu siê Lechu z Toba nie zgodzê.
    Elektrozaworki maja za zadanie d³awic przep³yw p³ynu przez obie nagrzewnice (prawa i lewa) i w ten sposób nastêpuje regulacja temperatury. Wystarczy wej¶æ w odczyty czasów zamykania a da siê zauwa¿yæ, ze im zimniej ustawimy tym d³u¿sze czasy zamkniêcia poszczególnych stron
    W temacie jest jasno napisane:
    Cytat Zamieszczone przez rodzinabmw
    mimo nastawienia pokrete³ na 16 stopni na panelu klimy na przedni± szybê leci ciep³e powietrze. Temperatura na zew. 5.5 stopni. Wskazówka temperatury stoi pionowo
    To oznacza ¿e przep³yw jest i to spory przez nagrzewnice. pompka dzia³a prawid³owo a zawodzi d³awienie przep³ywu. Albo w³a¶nie zawory albo ich wysterowanie
    Nigdzie nie ma mowy o przycisku intensywnego nawiewu który uruchamia dmuchawê na max. Rodzinabmw nic o tym nie wspomina ¿eby by³y k³opoty z dmuchaw±
    Czyste sumienie wynika najczê¶ciej ze z³ej pamiêci
    Do³±czy³
    Sk±d
    Trzebnica -DeTRoit
    Cytat Zamieszczone przez sylwek7
    Zgadza siê ,tylko jak wiesz mo¿esz daæ temp. na minimum , w³±czysz intensywny nawiew i powietrze w miarê nagrzewania silnika leci coraz cieplejsze.
    Tak, ale przy max dmuchawie co nie ma miejsca w naszym przypadku ;)
    Do¶wiadczony U¿ytkownik Awatar rodzinabmw
    Do³±czy³
    Oct 2007
    by³o 730i V8 manual SATIN CHROME co mnie pokusi³o by je sprzedaæ???
    Sk±d
    okolice Sulechowa
    Pokretka nastawione na 16 stopni, przyciski intensywnego nawiewu wy³±czony. Ale po stronie pasa¿era leci zimne a u kierowcy ciep³e powietrze.
    Do³±czy³
    Oct 2007
    Sk±d
    okolice Sulechowa
    Czy wystarczy wymieniæ same elektrozawory czy razem z pompka? Mam mo¿liwo¶æ kupiæ same elektrozawory bez pompki.
    Wystarcz± same elektrozawory :)
    Do³±czy³
    Sk±d
    Trzebnica -DeTRoit
    temat ez mo¿na szybko i tanio za³atwiæ we w³asnym zakresie ,koszt naprawy nie przekracza 5PLN, potrzebne materia³y
    cztery oringi, klej do gumy,dwa bro
    na fotce ni¿ej widaæ doklejony oring,ja u¿y³em MixFix-a do miêkkich mat. (ostro¿nie z klejem bo utwardza gumê )
    delikatna polerka w¿erów
    wymiana oringów pokazanych na fotce
    i mo¿emy montowaæ ,dobrze jest sprawdziæ dzia³anie przed skrêceniem ,bo czasem bywa tak ¿e oringi s± za ciasne i nie puszczaj± rdzenia do góry
    Vip Vip Awatar sebobass
    Do³±czy³
    e66 750Li
    Sk±d
    Tarnobrzeg
    ja kolego rozebra³em elektrozawory i okaza³o siê ¿e uzwojenie jest ca³e ale kawa³ek przewodu do wtyczki jest zerwany wiêc odwin±³em jeden zwój zeskroba³em lakier i przylutowa³em. chodzi ju¿ z prawie rok i bez problemowo, nie ma co przep³acaæ, pompka z reszt± te¿ nie chodzi³a okaza³o siê ¿e komutator za¶niedzia³y, trochê papieru ¶ciernego i na razie dzia³a, jak co¶ na to siê kupi :|
    Do³±czy³
    Sk±d
    MacGyver cholera jasna ;D Leszek, ja te¿ bêdê próbowa³ naprawiæ...
  • Nie mo¿esz pisaæ wiadomo¶ci
