Na moje pytanie : Czy stąd mogą się brać te dziwne strzały w wydech jak ja chwilkę podgazuje na postoju- tzn przez zapłon????
Odpowiedz była że może to być przez zapłon.
Podpowiedzcie mi proszę , bo dzisiaj się dowiedziałem, że nie mam możliwości regulacji zapłonu, że jest on zaprogramowany w kompie i nie da się tam nic zmienić??
Chciałbym jeszcze raz spytać odnośnie uruchamiania auta.
Jak już czytaliście przy zimnym silniku, lub dłuższym postoju 2-3 godz. jest czasem problem z odpaleniem , tzn trzeba ja chwile ok. 5-6 sek pokręcić i dopiero zapala, a na ciepłym silniku zawsze zapala od razu. Czy mogą to być na przykład cewki , bo świece są nówki czy jeszcze coś innego??
