Pokaż wyniki od 1 do 7 z 7
Wątek: Zegary 735i/a
    Nov 2009
    Zegary 735i/a
    Panowie ja jak zwykle z ambitnymi pytaniami wyskocze.tym razem chodzi o zegary.
    Kiedyś działały bardzo dobrze, ostatnio wcale.Chodzi o predkosciomierz i ekonomizer i liczenie przejechanych km.
    predkosciomierz lezy na 0, a ekonomizer jak odpale samochod to leci na maxa i sie chowa za obudowe :|
    Dzisiaj zauwazylem, ze po przejechaniu 250 km wskazowka od predkosciomierza zaczela skakac co chwile do góry.nawet jak sie zatrzymałem to podskoczyła ze dwa razy tak do 40.
    Aha, na trasie jak jechałem to na chwile działał predkosciomierz normalnie, przez jakies 2 km.
    ekonomizer nie działa wogole.
    Możecie mi podpowiedziec jak zabrac sie za szukanie przyczyny?
    A może ktoś juz tak miał?
    Dzieki za pomoc.
    Lada Niva do zabaw w terenie...
    Ex. BMW E32 730i
    Gliwice
    Przechodziłem przez to. Na początku walczyłem z wtyczką na wale. Ale po wielu różnych próbach (przez przypadek okazało się) że pod tylną kanapą gdzie jest akumulator przetarł się przewód. I akurat okazało się że to był przewód który szedł od tylnego mostu w stronę licznika. Pooglądaj te dwa miejsca i powiedz czy udało się coś zrobić
    racja na moście, anie na wale. Pomyłka sorry :)
    Nov 2009
    Miałem jeszce małą traske i nagrałem telefonem filmik jak to wygląda.
    LINK : http://www.youtube.com/watch?v=RdwO3ww2Lco
    Ide na kanał zobaczyc jak to pod spodem wygląda jak chodzi o kable.
    Wtyczka znajduje się raczej przy moście a nie na wale.Też tak miałem i utlenił się kabelek przy wtyczce. Mi jeszcze przy tym ciężko kierownica chodziła.
    Nov 2009
    Cytat Zamieszczone przez Dzuda
    tak jak mi ? :)
    sory za słabą jakość.
    nawiasem mówiąc to niełatwe dojście jest żeby odkręcić czujnik
    http://bmwfans.info/parts/catalog/E3...ger_contact-2/
    część numer 9.
    orson, Dzuda dziekuje za pomoc :hihi:
    Ex. BMW E32 730i
    Gliwice
    Nie ma sprawy. Ciesze się, że się udało. Jak mi ta wskazówka skakała to była to najbardziej drażniąca rzecz :P musiałem uważać na fotoradary bo nie miałem pojęcia ile jadę :)
    Pozdo :D
    Nov 2009
    I to właśnie jest kolejna misja, tylko, że u mnie mam luz na kierownicy, podobno niweluje sie to jakąś śrubą na maglownicy.namierzam jaka to i jutro z rana "operacja niwelacja" :D
