Daje tu bo w sumie gdzie miał bym indziej to dać ??
Zawsze mówiłem każdej mojej hmm nazwijmy żeczy po imieniu "Kobiecie" że musi się pogodzić z jedną rzeczą.. z tym że muzyka i zespół będą stały zawsze na tej samej półeczce w mojej chorej psychicznie bani co Ona, z lekką przewagą na "Kobietę". Ale tylko lekką!
Beemka była nr3.. zawsze było w następnej kolejności.
Więc każda "BABA" musiała się liczyć z tym że będę wolał pić z kumplami z kapeli po koncercie niż iść do domu i przy kominku popijać winko... Winko można innym razem..
a Sztuka to Sztuka.
w końcu trafiłem na taką "kobietę" któa to zrozumiała, być może dlatego że sama grała na "deskach" zarówno w JG jak i Szczecinie. Dla niewtajemniczonych chodzi o teatr.
i zawsze szanuje to że raz w tygodniu wolę się "kochać" z moją drugą miłością, i to w obecności 4 chłopa a nie z nią.
Dlatego też moja Basoofka ma imię.. excentryczne lekko,
EULALIA – imię żeńskie pochodzenia greckiego. Wywodzi się ze złożenia słów eu - "dobrze" i lelein - "mówić", oznaczającego "dobrze mówiąca" lub "elokwentna".
najpierw dałem jej tak na imię, a ptem się dowiedziałem o entymologii.. czy jak to tam
A jak BAS dobrze gada.. to jesz zaje... :ok:
kończąc wywód chciał bym wam ją pokazać. a na końcu trochę humoru.
Robiona na moje indywidualne zamówienie przez p. Langowskigo z Tczewa.
drzewo machoń, wenege, gryf 5części, budowa Bolt-on, przystawki pasywne emg HZ, alektronika aktywna, osprzęt schaller, struny ernie ball.
Oto wyciąg najważnieszych porównań :
= Kobiety są zabawniejsze niż gitary, kiedy wyłączą prąd.
= Gitara nigdy nie jest mokra, bo kiedy jest to się psuje.
= Lekcje gry na gitarze nie są tanie ani wesołe.
= Nie możesz zakochać się w gitarze. Chyba, że to bas. :D
= Gitara nie odwiezie cię pijanego do domu.
= Żeby wydusić coś rozsądnego z gitary, potrzeba dwóch rąk.
= Gitara ma regulację głośności.
= Jeśli zerwiesz strunę, kosztuje cię to parę groszy, a nie resztę życia.
= Możesz grać na gitarze publicznie i jeszcze dostaniesz brawa, a nie będziesz aresztowany.
= Za zarabianie na graniu na gitarze nie pójdziesz do więzienia.
= Twoja gitara może mieć jakikolwiek kolor i nikomu to nie będzie przeszkadzać.
= Jeśli gitara nie wydaje takich dźwięków, jakich oczekujesz, możesz ją zwrócić.
= Grając na gitarze możesz używać naraz pięciu palców i nie musisz zakładać na nie żadnych osłon.
= Możesz iść do sklepu muzycznego i grać na wszystkich gitarach za darmo.
= Grając na gitarze na pewno nie zbiedniejesz.
= Gitara nie zabiera połowy wszystkiego, co masz kiedy ją sprzedajesz.
= Gitara nie ma mamy.
= Gitara ma więcej punktów G niż kobieta.
= Od gitary niczym się nie zarazisz.
= Gitara nigdy nie powie, że ma dość.
= Na gitarę możesz zarywać kobiety, a kobietą nie możesz zarywać innych kobiet.
= Gitara nigdy Ci nie powie, że nie umiesz na niej grać.
= Gitarę zamkniesz w szafie i nie będzie próbować uciec
= Im starsza i mocniej styrana gitara tym bardziej lanserska
= Jeśli nie chcesz mieć małych gitar nie musisz ich kupować.
see you ot the GIG!
a muzyka to cięzki metal... www.dontpanic.com.pl
Odpowiedz z cytatem
