Pokaż wyniki od 1 do 7 z 7
Wątek: Lampka AIRBAG mruga
    Jan 2010
    E39 540i Touring
    Łódź
    Lampka AIRBAG mruga
    Wczoraj wymieniałem bezpieczniki i poruszałem wszystkimi przekaźnikami i po odpaleniu auta zaczęła mi mrugać lampka od AIRBAG- ów, po chwili jazdy zapala się na stałe. Czy ratuje mnie tylko teraz podłączenie do kompa i skasowanie błędu ??
    Vip Vip Awatar Wiktor
    Nov 2007
    EVO VIII
    Re: Lampka AIRBAG mruga
    Cytat Zamieszczone przez qba740
    W przypadku modułu AIRBAG błędy można kasować tylko przez podpięcie pod kompa.
    Jeśli błąd jest ciągły (tzn występuje cały czas) skasowanie go nic nie da, trzeba usunąć przyczynę występowania takiego błędu.
    Wiktor
    Tak jak Wiktor pisze
    E32 jeśli wystapił jakikolwiek błąd to kontrolka będzie mrugać przez 6 minut i później zapali się na stałe.
    Jedynie komp :)
    Jul 2008
    Kasacja błędu na kompie powinna wystarczyć.
    Błąd się zapalił, bo komputer zdiagnozował przerwanie obwodu.
    Jak Wiktor pamiętasz, mi kiedyś kasowałeś błąd, który w tłumaczeniu na polski brzmiał mniej więcej: "błąd lampki poduszek" -też po chwilowym rozpięciu obwodu.
    Okres i wypłata... jedno i drugie jest co miesiąc, a jak nie ma to znaczy, że ktoś was zdrowo wyruchał...
    Jan 2010
    E39 540i Touring
    Łódź
    Dzięki serdeczne !!
    7 E32 3.5iL, 1991, automat.
    Sochaczew
    Witam jako ze od dluzszego czasu probuje uporac sie z klasonem to dzisiaj z czystego lenistwa niepodpialem poduchy i wlaczylem zaplon noi wiadomo co jest kontrolka airbag sie pali, nie da rady samemu jakos wykasowac bledu ? Tylko komp zalatwia sprawe ?
    Do mechanika dopiero w srode moge jechac bo dopiero wtedy bedzie czynne a do tego czasu musze jezdzic i ta kontrolka strasznie bedzie mnie wkurzala bo nie lubie jak cos mi sie pali na zegarach niepotrzebnie.
    Ostatnio edytowane przez tom_0808 ; 29-04-2011 o 21:22
    e2431gt
    tom,
    moglbym Ci pomoc w pozbyciu sie swiecacego air baga, ale z sochaczewa masz deko do mnie wiec nie wiem czy nie warto poczekac do srody, ja mialem podobnie z poduszka, poszedl skok napiecia i zaczela mrygac, kupilem fejs i teraz niestraszne mi takie historie :D
