Pokaż wyniki od 1 do 10 z 15
Wątek: opony do e36
    Zaawansowany Użytkownik Awatar m.r.77.bmw
    E34 520
    iNOWROCŁAW
    opony do e36
    Witajcie Panowie!!!!
    Proszę o podpowiedzi dotyczące zamiany opon ponieważ te które mam założone w e36 prowadzają mnie po całej drodze(205/65R16).Czasowo założyłem 185/65R15 j jeżdzi się elegancko więc teraz pytanie czy muszę zmieniać całe felgi czy zmienić tylko opony na inny profil. W necie znalazłem kalkulator rozmiaru opon....( http://www.opony.com.pl/opony/opony_...mageField.y=14 ) czy mogę się nim sugerować przy doborze opon bez utraty właściwości jezdnej pojazdu?
    E34 520
    iNOWROCŁAW
    nooooo dzięki za podpowiedzi,napewno któraś jest trafna:)pozdro
    Zaawansowany Użytkownik Awatar Leon740i
    740iA m62b44
    Ząbki
    ja bym raczej zajrzał do zawiechy bo sory ale opona 205/16 nie jest napewno przesadzonym rozmiarem i niepowinno dziac sie nic niepokojacego z autem
    E34 520
    iNOWROCŁAW
    autem byłem dwa razy na geometrii,szarpaki itd itd.Wymieniłem już wszystko razem z maglownicą ,także zawiecha jest nówka a auto nadal przeskakuje przez koleiny a najgorzej jest jak jadę po nierównościach wzdłuż ulicy np: jakaś szczelina ,to wtedy dopiero mam problem z utrzymaniem kierunku jazdy.Amorki też zmieniłem na nowe także to też odpada.Więc wychodzi na rozmiar szerokości opony bo na przodzie mam teraz R15 185/65 i jedzie sie elegancko . Sprawdzali mi wszystko, podłużnice,wahacze,gumy nie gumy itd i wsio mam zrobione. Może ja tylko mam takie wrażenie?????????że tak samochód mi latał????
    Vip Vip Awatar Wiktor
    Nov 2007
    EVO VIII
    Przede wszystkim 205/65/16 to za wysoki profil do e36. Tam fabrycznie powinno być 205/60/15 także ta guma którą miałeś była aż o 8,2% za wysoka, aczkolwiek nie powinno to mieć aż takiego wpływu na problemy z utrzymaniem kierunku jazdy...
    To co masz teraz czyli 185/65/15 to również rozmiar dedykowany do e36 - wersja touring.
    Wiktor
    Cytat Zamieszczone przez Wiktor
    Viktor zakladam ze kolega mr77 pomylil sie podajac 205/65 R16
    przeciez na takich balonach E36 nawet by nie ruszyla z miejsca ;D a jesli juz to wyrywajac blotniki/nadkola i trac o amortyzator przod.
    205/60 i 185/65 R15 to rozmiary dedykowane do E36 tez wezsze niekoniecznie do touringa- wyznacznikiem jest wielkosc silnika takze do 316 318i
    E34 520
    iNOWROCŁAW
    Cytat Zamieszczone przez BOSS
    nie no slepy to nie jestem:).......takie mam z tyłu . Z przodu też miałem tylko jak juz pisałem ,zmieniłem chwilowo.
    Cytat Zamieszczone przez m.r.77.bmw
    205/65 R16 to potezne balony minimalnie mniejsze jak opony do E38 (215/65 R16)... takze raczej masz 15tki a nie 16tki z tylu co nie zmienia faktu ze oba rozmiary to kula w plot do E36 ;D
    E34 520
    iNOWROCŁAW
    Na pewno podałem dobry rozmiar ale powracając do tematu to czy moge się sugerować tym przelicznikiem opon który podałem w pierwszym postcie ??
    Nov 2007
    EVO VIII
    Oczywiście, że możesz się nim sugerować ale nie licz na to, że na oponie 175/70/15 auto będzie się zachowywać jak na 345/35/17 mimo, że oba rozmiary są podane w kalkulatorze jako zamienniki rozmiaru 185/65/15...
    Sugerowałbym korzystać z rozmiarów podawanych przez BMW czyli tych, które wymienił kolega BOSS (185/65/15 oraz 205/60/15). Ewentualnie jakieś rozmiary zbliżone np. 195/60/15. Dużo zależy też od szerokości felgi na jaką chcesz założyć te opony.
    Wiktor
