Chodzi własnie o to ze jezeli pod kompem Tobie nic nie wykaze to wtedy trzeba szukac dalej, a przed kompem to co mamy wróżyć z kart??Zamieszczone przez bobas
Impossible is nothing
Żyć szybko, umierać młodo
barwo bitek :hihi: Vanosy mi stukają, to było oczywiste w M62B35.
inna sprawa to że mi nie idzie o żadne stukanie tylko o rozsynchronizowanie stron względem siebie, nie wiem gdzie tam stukanie usłyszałeś. Może z pompki odpowietrzania baku?
bobas, tutaj nie ma raczej ekspertów ani znawców, jeżeli ktoś jest ekspertem to nie oddaje za free wiedzy tu na forum :(
Zamieszczone przez RockR
Napisalem Ci na priv czy sprawdzales to ta kompie?
Jak można sprawdzić czujnik spalania stukowego na kompie? Błędu nie zgłasza więc chyba tylko podmianka wchodzi w grę a jego demontaż jest dość kłopotliwy z tego co wiem.
Witam Panowie , u mnie z drganiami silnika wszytsko juz wporzadku pojawilo sie to tylko raz , bylem u mechanika i stwierdzil , ze gdzies musialo delikatnie zamoczyc cewki , swiece dobre ale wymienie na 4 elektrodowe, takze jak narazie wszystko ok i jeszcze raz dzieki za pomoc.
Bylem dzisjaj pierwszy raz na komputerze i co sie okazalo do wymiany jest sonda lambda przed katalizatorem i moje pytanie jest takie ,prosilbym kogos zeby mi powiedzial jaka sonde kupic (napewno nie kupie orginalu wiem najlepsza ale cena za wysoka)i czy jest roznica w tych sondach jakie sa u mnie 94r.740 m60 bo sa dwie z tego co mi powiedziano i czy moze wymienic odrazu dwie sztuki , ale jedna jest tylko padnieta.
Kolego, sonda nie musi byc orginalna,tz.tego samego producenta np.bosh,może być ngk ,ważne jest aby miała te same oznaczenia,to powinno być dobrze,jeśli pokusisz się o jakieś sondy uniwersalne to będzie kicha totalna,założysz a samochód będzie jęczał i w konsekwencji kupisz prawie orginał ;)
Czyli numer orginalnej musi zgadzac sie z numerem np.ngk?
Numery są chyba inne, ale w katalogach są oznaczane jako zamiennik danego nr. oryginału. Najprościej pojedź do intercars i powiedz jaki masz samochód dobiorą Ci wszystkie możliwe opcje.
Kolega miał kiedyś 740 przed liftem i twierdzi że kupil MagnetiMarelli (niby nienajwyższa półka) a okazały się najlepsze ze wszystkich dotychczasowych. Co do zakupu jednej, to ja bym tak nie ryzykował. Uważam że takie rzeczy wymienia się parami gdyż każda sonda odpowiada za stronę silnika, a jeżeli jedna będzie nowa a druga stara odczyty mogą się różnić i będziesz miał rozjazd. Wiadomo, sonda nie zużywa się w jeden dzień tylko jest to proces ciągły dlatego kup od razu komplet.
Nasi koledzy z forum na pewno mają jakieś zniżki w IC więc nie powinno być tragedii ;)
wileki dzieki ;)
