Pokaż wyniki od 1 do 10 z 12
Wątek: Reduktor KME - cieknie
    735i - E38 FL Aut.
    Witam, oto problem z reduktorem:
    Cieknie spod króćców -- da radę to uszczelnić? Wymienić króćce czy wyjąć i wkleić na silikon (mam silikon DIRKO Elring)?
    Czy sama wymiana coś da -- ciśnienie nie wypchnie? Czy może dorobić obejmę docisnąć nią króćce do obudowy?
    G. K. Chesterton
    May 2008
    e32
    Lubin
    mam ten sam problem, wymieniłem oringi na tych króćcach ale dalej cieknie. w ogóle są gdzieś dostępne takie nowe??
    Dodam że bardzo ciężko jest wsadzić taki króciec z nowymi oringami, a młotkiem nie uderzysz bo z złamiesz go
    Ja już myślałem żeby nagwintować miejsca w reduktorze gdzie wchodzą króćce do tego dorobić taki ale metalowy i tedy przed skręcić to z silikonem.
    Dla ułatwienia chodzi o takie króćce, może ktoś już z ty walczył??
    [img][/img]
    Nov 2009
    Ja tez miałem podobyny problem, ale w reduktorze emmegas.
    Zamontowałem stare króćce, które tez lekko puszczały.
    Zrobiłem to za pomocą płynnego metalu :
    Tylko,że to musi schnąć w temeraturze pokojowej najlepiej kolo 24 godzin.
    Niemam fotek zeby wrzucic z naprawy, ale jezeli chodzi o to czy wypchnie cisnienie to po wklejeniu na to niema opcji.Mam tez na to wklejony elektorzawór w reduktor i siedzi sztywno i nic sie z nim nie dzieje.
    Lada Niva do zabaw w terenie...
    Jan 2010
    Poszukaj krućców z szarego plastiku. Takie teraz KME daje. Te nie ciekną. No i nowe oringi.Pozdro
    735i - E38 FL Aut.
    Dzięki z odpowiedzi.
    Jeszcze przez jakiś czas tego nie ruszę, bo niestety miałem małą przygodę z piłą elektryczną do drewna i mam poharatane paluchy :|
    G. K. Chesterton
    Wycieki z kruccow moga byc spowodowane dziurawymi membranami w reduktorze.
    Mialem ten sam problem z parownikiem PRINSA.
    Po prozkreceniu okazalo sie ze membrany parownika sa dziurawe i to powodowalo wyciek plynu przy kruccu.
    Rosprezony gaz przedostawal sie do komory z plynem a zwiekszone cisnienie wypychalo plyn przy kruccu na zewnatrz.
    Zestaw naprawczy kosztuje okolo 100 PLN.
    May 2008
    e32
    Lubin
    SEBEK- cenna uwaga, ja na razie złapałem na ten płynny metal tylko z jakiejś innej firmy i na razie mam spokój, ale chyba jeszcze rozkręcę reduktor na części pierwsze i sprawdzę te membrany.
    Dodam jeszcze ze membrany pozegnaly sie po okolo 50-70 tys. km.
    Slyszalem takze o przypadkach przedostawania sie gazu do ukladu chlodzenia, co skutkowalo niekontrolowanymi wyciekami w roznych miejscach, twardymi wezami i podejrzeniami o uszczelki pod glowica.
    May 2008
    e32
    Lubin
    A czy przy takich objawach rozszczelnionych membran nie powinno śmierdzieć gazem??
    Niekoniecznie, u mnie nie bylo nic czuc.
    Najwidoczniej mieszanka gazu z plynem chlodniczym nie smierdzi.
    Na pierwszy rzut oka tez myslalem ze to krucce bo spod nich wlasnie cieklo.
    Rozkrec lepiej reduktor i sprawdz jego stan od srodka.
