Strona 3 z 7 PierwszyPierwszy 12345 ... OstatniOstatni
Pokaż wyniki od 21 do 30 z 61
Wątek: [ elektryka] Klapa bagażnika E65
    Jan 2008
    E65 730d
    woj. opolskie
    oki dobra ale trzeba odkręcić jakąś śrubkę czy co? a poza tym jak to zrobić trzymając pompę w rękach?
    Risorius ;-)
    7er Freak Awatar Greg38
    F02 750LxD E65 745i Prins VSI E38 740i Prins VSI
    DE/PL
    Nie, wlac olej, wszystko zmontowac i klape 2x zamknac i otworzyc...
    Pozdr.
    Greg38
    UWAGA! Pomagam poprzez forum a nie PW lub GG! Masz pytanie - załóż temat i prześlij link a postaram się odpowiedzieć!
    http://7er.pl
    http://bmw.n-sacz.pl
    http://bmw-diag.pl
    http://obd-can.pl
    http://auto-diag.de
    Jan 2008
    E65 730d
    woj. opolskie
    I właśnie tak robiłem i wydawałoby się że wszystko ok ale jak auto postało godzinkę to klapa znowu nie miała siły sama się podnieść od dołu. I lipa teraz nie wiem co zrobić. Chyba że chodzi o otwieranie i zamykanie siłą ludzkich mięśni.
    Risorius ;-)
    DE/PL
    Do 02/2003 byly problemy z hydraulika. Sprawdz czy masz zolty czy tez bialy napis na pompie czy przewodach (mysle ze na pompie).
    Jesli masz bialy (stare przewody/pompa), to zaleca sie wymiane przewodow oraz pompy. Prawdopodobnie przy wysokich temp. w bagazniku poprzez przywody znikac.
    Pozdr.
    Greg38
    http://7er.pl
    http://bmw-diag.pl
    http://obd-can.pl
    http://auto-diag.de
    Zaawansowany Użytkownik Awatar tiger81
    Jul 2007
    E63 645Ci było E65 745i
    Tychy
    Wykręć to owalne ustrojstwo na pompie do którego jest podłączona wtyczka z przweodami i przeczyść/przedmuchaj. Aldik walczył pół nocy z mechanikami żeby swoją klapę uruchomić i wciaż nie miała siły sie podnieść. Po 15 min zabiegu u mnie działała od jednego skrajnego punktu po drugi i właśnie to było już tylko przyczyną ponieważ zbiorniczek juz miał zalany odpowiednią ilością. Po poskładaniu wszystkiego do kupy wykonaj ręcznie ruch klapą 2x (otwórz i zamknij) powinno działać jak w większości przypadków.
    Vip Vip Awatar coboss
    Feb 2009
    E38 730d
    Szlachta Rydzyńska koło wsi Leszno
    Cytat Zamieszczone przez Risorius
    ps; w ASO mieli ze mnie ubaw że jestem 3 osoba w Polsce która kupiła ten zestaw do klapy, bo one są przecież bez awaryjne.
    Zmień serwis na taki gdzie głąby nie pracują.
    Oleju kupiłeś na dolewkę nie wymianę! To chyba, że ten zestaw pod E65 jest inny niż E38...
    Olej do hydrauliki ma BOSS długo kombinowaliśmy aby odkryć tajemnicę jego pochodzenia, u kolegi za 60zł masz chyba 300ml czyli ilość potrzebną do wymiany całego oleju ale te szczegóły to już z nim omów bo niekoniecznie cena/ilość będzie się pokrywała z tym co mówię.
    ---===Bo radość to suma drobnych przyjemności===---
    *** UWAGA! ACHTUNG! ATTENTION! ATENCION! ***
    Ze względu na ograniczony czas coraz rzadziej zaglądam na forum :(
    W sprawach pilnych proszę o kontakt na maila coboss@op.pl pamiętajcie o zaznaczeniu, że jesteście klubowiczami!
    Doświadczony Użytkownik Awatar Aldik
    740xd f01
    Katowice
    Kupiłem używaną hydraulikę, tzn agregat plus przewód ze siłownikiem i wszystko niby super po za tym, że czasami dojdzie do góry i zaczyna albo od razu opadać albo buczy jakąś chwile i wtedy opada, chyba że jej ręką pomogę to jest super, conajwyżej po paru minutach opadnie
    Zaznaczam, ze dostałem nie to samo co miałem bo ja mam 2002r a na agregacie tym "nowym" jest nabite 07.2005, ale wtyczki, mocowania itd pasują hmm
    Macie jakieś pomysły hmm ?
    DODAJE LINK ! http://www.youtube.com/watch?v=72GARXznNZQ
    Ostatnio edytowane przez Aldik ; 07-01-2011 o 22:36
    Jun 2010
    e65 3.0d
    suwałki
    Może to wina krańcówki ,warto jej się przyglądnąć ,w razie co to mam do odsprzedania u mnie był problem w sterowniku ,ale kupowałem po kolei wszystko aż trafiłem ,teraz odsprzedaje co pozostało.
    JA zauważyłem u Ciebie Aldik że ta klapa bardzo szybko się podnosi do góry - u mnie jest to o wiele wolniej i dochodzi do końca i jest ok, ale może to ja mam cos nie tak.
    Vip Vip Awatar lockbud
    Jul 2009
    Było E38 730i 94r. Jest.........................X6 40d.
    - Sosnowiec
    Też odniosłem takie wrażenie że ta klapa bardzo szybko się podnosi, ale może nie w tym problem, tylko jak pisał wcześniej lukasz7 winny jest czujnik położenia klapy. Poprostu nie daje sygnału żeby zablokować pompe po uniesieniu klapy, czyli pompa nie wie że już klapa jest otwarta i wyłącza się awaryjnie po swoim czesie nie trzymając ciśnienia i swobodnie opadając, ot taka moja luźna wizja :)
