Strona 3 z 5 PierwszyPierwszy 12345 OstatniOstatni
Pokaż wyniki od 21 do 30 z 49
Wątek: [mechanika] Wymiana oleju i filtra w ZF 4Hp22
  1. #21
    Nov 2009
    Witam.Ja wymieniałem u siebie olej i jeżeli chodzi o stan po wymianie to zrobiłem w ten sposób, że po spuszczeniu oleju wlałem go do jednego naczynia, puzniej tyle samo co spuciłem +10% wlałem do skrzyni przez bagnet.
    Odpaliłem przejechałem sie, zatrzymałem sie dałem na "P" i spradziłem stan, u mnie było to powyzej połowy stanu.
    Po sciągnieciu miski wyglądało to tak (zdjęcie z nowym filtrem) :
    Ja u siebie zrzuciłem olej tylko z miski, ale powiem, ze czuć zmiane w przezucaniu biegów, pracuje płynniej.
    Lada Niva do zabaw w terenie...
  2. #22
    Zaawansowany Użytkownik Awatar Cychol
    Oct 2009
    R 1200 RT
    się biorą dzieci?
    Słuchajcie, może mi ktoś powiedzieć przy jakiej temperaturze sprawdza się poziom oleju w skrzyni 4HP22???
  3. #23
    May 2009
    E32
    Wg. "Sam naprawiam..." przy 80 st. C, aczkolwiek spotkałem się z opinią (znajomy pracujący w Stando Wroclaw) że na zimnym silniku... ;) Ja osobiście sprawdzam zawsze na rozgrzanym...
    Comprimentos!
  4. #24
    Nov 2009
    U mnie zawsze sprawdzam jak mam rozgrzany samochód.
    Daje na N i sprawdzam poziom.
    Taki sposób wydaje mi sie prawidłowy.
    Chyba ze macie inny patent ?
  5. #25
    Olej w skrzyni ZAWSZE sprawdza się do 50 stopni Celsjusza czyli zimny silnik
    Tak jest napisane w TIS-ie i tego się trzymajmy.
    Inna sprawa ze na nalepce pod skrzynia jest to powtórzone, ale mało kto ma jeszcze tę nalepkę
    Nie ma czego patentować, Niemcy po cos to wymyślili
    Czyste sumienie wynika najczęściej ze złej pamięci
  6. #26
    Nov 2009
    No i wlasnie. czyli robie zle. a mozna na swierzo odpalonym zimnym silniku?
    Z kad ja mam wiedziec ze skrzynia ma 50 stopni? :)
  7. #27
    Oct 2009
    R 1200 RT
    się biorą dzieci?
    zgadza się, nie wiem jak jest w e32, ale w autach z elektroniką podłącza się auto pod komputer i sprawdza czujnik temperatury oleju w skrzyni i wtedy mierzy się stan, często do pomiaru jest podana tolerancja temperatury w XM-ie miałem podane żeby pomiar robić przy temp. pomiędzy 75 a 80 stopni...
  8. #28
    Spokojnie.
    Nie ma co szaleć z temperaturami i pomiarem.
    Po prostu zalewaj olej na zimno :)
  9. #29
    Oct 2009
    R 1200 RT
    się biorą dzieci?
    ...zalane już mam, tylko jak wczoraj sprawdziłem stan na gorącej skrzyni to było ponad kulkę na miarce, a wiadomo, że nadmiar oleju tak samo szkodzi jak zbyt niski stan :)
  10. #30
    Apr 2008
    e32 735iL
    Kraków
    Cychol , tak z ciekawości napisz ile tego oleju wlałeś do tej twojej 4HP22 ??
    Marek.
