Strona 48 z 55 PierwszyPierwszy ... 384647484950 ... OstatniOstatni
Pokaż wyniki od 471 do 480 z 548
  1. #471
    Też tak miałem ale Cursor zrobił z tym porządek i teraz włącza się na czwartym klawiszu oświetlenie wewnątrz, klamki, pozycyjne z tyłu i xenon z przodu
    Przy okazji pytanie do Cursora.... Czy można zmienić aby zamiast xenona włączały sie długie lub halogeny ? Szkoda uaktywniać na chwilę xenony (tak mi się wydaje :) )
  2. #472
    Feb 2016
    E65 735i
    Rybnik
    Można zmienić na dowolne światła, mogą świecić nawet wszystkie jakie auto posiada , ja sobie zmieniałem przez ncs dummy
  3. #473
    Cytat Zamieszczone przez mrowa59 Zobacz posta
    AAaaaa no proszę. W takim razie przy najbliższej okazji Patryku ......
  4. #474
    Mar 2018
    E65 730d grudzień 2003
    Piła
    Czy to dotyczy także modułu sprzed lifta 2003 rok? Jeśli tak, to czy mógłbym prosić o instrukcje jak się za to zabrać?
    Wysłane z mojego ONE A2003 przy użyciu Tapatalka
  5. #475
    Dec 2014
    E65 735i + E65 730d
    Szczucin-Antwerpen
    Tylko pilift lub wymiana modułu na LM2
  6. #476
    May 2016
    Jemu chodzi o opcje Heimleuchten czy jakoś tak, funkcjonalność 4 guzika na pilocie.
    A "welcome lights" wymaga LM2, bo polift to nie znaczy że ma LM2 odrazu.
    A ta opcja z 4 guzika to w każdym module zrobisz, nawet w aucie z 2001roku możesz sobie wybierać światła jakie mają się zapalać.
  7. #477
    Mar 2018
    Piła
    Może ktoś podrzucić instrukcje jakie dokładnie wpisy trzeba przekodować żeby 4 guzik tak zaprogramować? Byłbym wdzięczny za instrukcję krok po kroku. Jak wspominałem wcześniej udało mi się już zaprogramować składane z pilota lusterka, jeśli procedura kodowania wygląda podobnie to sobie poradzę ale muszę znać które wpisy zmienić czy to będzie LMA czy CAS czy car / key jak to zrobić dobrze? Może będzie to łatwiej ogarnąć przez NCS Dummy - przyznam, że jeszcze nie używałem tego softu tylko sam NCS Expert z odpowiednim profilem.
  8. #478
    W pierwszych rocznikach da się wybrać, które lampy robią za "follow me home". Później pojawił się moduł jak w E60 i tam nie ma funkcji wyboru która lampa.
  9. #479
    Feb 2016
    E65 735i
    Rybnik
    Robisz dokładnie tak samo jak w przypadku lusterek tylko do pliku zgrywasz dane z modułu LMA czyli File>load profil i ładujesz zmodyfikowany profi, następnie F1>F3>E65>CAS>F6>F4>LMA>F4 i zamykasz okienko które wyskoczy, nie wyłączaj ncs expert. Uruchamiasz ncs dummy obok pola FSW/PSW or Nettodata to trace1 klikasz BROWSE i wybierasz plik FSW_PSW.trc z folderu NCSEXPER\WORK następnie obok pola Modules klikasz filter, filter by tracefile i wczytują ci sie funkcje modułu. Zjeżdżasz do pola w którym znajdują sie opcje dla follow me Home(nie pamietam jak sie dokładnie nazywają ale powinieneś je rozpoznać bo maja to w nazwie, bedą one w jednym kolorze), i tam ptaszkiem zaznaczasz sobie swiatła które chcesz mieć aktywne po naciśnięciu przycisku. Jest nazwa światła i pod spodem aktiv i nicht_aktiv i zaznaczasz sobie czy ma być aktywne czy nie. Jak już wszystko poustawiasz to klikasz przycisk Export FSW/PSW to man. I nie wyłączasz ncs dummy bo wyzeruje ci plik MAN. Uruchamiasz ncsexpert klikasz F2 Change Job SG_CODIEREN a następnie F3 execute job i gotowe teraz możesz wszystko wyłączyć
    Jak byś się nie połapał to powrocie z pracy mogę nagrać filmik
  10. #480
    Zaawansowany Użytkownik Awatar skandyone
    Mar 2014
    E66 750Li 08' Alpinweiss III JAPAN
    Kurów / Lublin
    Przeczytałem 48 stron i niestety nie znalazłem infog gdzie aktywować skrętny bixenon, niestety u mnie nie działa, oraz jak aktywowac doświetlanie zakrętów halogenami?
