Strona 37 z 55 PierwszyPierwszy ... 27353637383947 ... OstatniOstatni
Pokaż wyniki od 361 do 370 z 548
  1. #361
    Zaawansowany Użytkownik Awatar duchu
    e65 745
    Opole
    Ktoś coś może podpowiedzieć jeszcze w tym temacie ?
  2. #362
    Jakiego profilu używacie do kodowania?
  3. #363
    e65 745
    Opole
    Tak jak pisałem zarówno Revtor i expertmodus. Jeden i drugi sprawdzałem pod wzgledem ustawień i były takie same jak na filmach.
  4. #364
    Dec 2014
    E65 735i + E65 730d
    Szczucin-Antwerpen
    Jak masz folder ediabas kliknij hardware i tam obd
    Jest tam aplikacja co spr rejestr interfejsu
    Jak będzie na którymś warning to trzeba to edytować w regedit
  5. #365
    e65 745
    Opole
    Czy tam będzie napisane co s nim poprawić ?
  6. #366
    Dec 2014
    E65 735i + E65 730d
    Szczucin-Antwerpen
    Tam gdzie będzie warning trzeba edytować rejestr
  7. #367
    E60 i E65 kodowałem bez problemu kabelkiem do VW za 25zł
    Oczywiście modele bez CAN
  8. #368
    e65 745
    Opole
    Sprawdzilem i wszystko jest na OK
    http://imgur.com/a/rkbxR
    Wczoraj przyszedl kabel o ktorym wczesniej wspominalem i dalej jest to samo. Probowalem zczytac dane z CAS i to co wczesniej zmienalem znowu bylo jako nicht_aktiv.
  9. #369
    Dec 2014
    E65 735i + E65 730d
    Szczucin-Antwerpen
    Jak masz ustawiony interfejs?
  10. #370
    e65 745
    Opole
    CHodzi o ustaiwenia w NCS czy gdzie ?
