Strona 34 z 55 PierwszyPierwszy ... 24323334353644 ... OstatniOstatni
Pokaż wyniki od 331 do 340 z 548
  1. #331
    Sep 2016
    e65 740d
    ZRDW
    Siema
    a jak powrócić do wcześniejszych ustawień?? Bo kodowane ostatnio w cas żeby fotel przesuwa się przy wysiadaniu i rozkodowalo mi ryglowanie po osiągnięciu danej prędkości selektywne zamykanie, i przy probie kodowania tych rozkodowalo chrom funki przez nCs dumny wychodzi mi czerwony samochodzik na podnosniku coś tam stop i funkcje nie wracają dzienne składanie lusterek zamykanie klapy z pilota można rozkodowalo i zakodowac ale tego juz ogarnąć nie umiem podpowie ktoś ?
  2. #332
    Wygląda jakbyś przed kodowaniem nowych funkcji nie odczytał bieżącego kodowania.
    Wysłane z mojego Redmi 3S przy użyciu Tapatalka
  3. #333
    Sep 2016
    e65 740d
    ZRDW
    Ale jak nie odcżyta? Robiłem tak samo jak np.światła dzienne czy składanie lusterek z pilota ..Chyba ze robi się to jakoś inaczej bo te ryglowanie i selektywne zamykanie to bym sobie znów zakodowal. .Podpowie ktoś cos
  4. #334
    Mar 2017
    E65 745i 2004, Mini R56, Mini R53
    W-wa
    Podeśle Ci moduły i co zmienić, ale dzisiaj wieczorkiem jak wrócę do domu :-)
  5. #335
    Sep 2016
    e65 740d
    ZRDW
    ok ok to czekam to dziś wieczorem to ogarnę
  6. #336
    Cytat Zamieszczone przez palekkk Zobacz posta
    Miałem na myśli, że przed kodowaniem nowej funkcji trzeba odczytać zawartość modułu, bo inaczej można stracić jego bieżące kodowania, zwłaszcza chyba jak się korzysta z NCS Dummy.
  7. #337
    Mar 2017
    W-wa
    Hej,
    Moduł CAS
    Ryglowanie drzwi po ruszeniu - VERRIEGELN_XKM/H_SENDER musi być Active
    Selektywne otwieranie, otwierają się tylko drzwi kierowcy, 2x naciśnij wszystkie się oworzą - ZV_SELEKTIV musi być Active
    Napisz co jeszcze potrzebujesz - podpowiem.
    Obydwie w/w można zakodować też przez Car Memory :-)
  8. #338
    Sep 2016
    e65 740d
    ZRDW
    no powiem Ci ze te moduły to wiedziałem jak te funkcje się nazywają ale właśnie robiłem wszystko jak należy szczytywalem zmieniałem i dalej to samo... a jak zrobić to przez car key memory?? tylko kodowanie w cas mi nie idzie u znajomego powodowało sporo w e39 a tutaj niestety cas jest dla mnie magiczny
  9. #339
    Dec 2014
    E65 735i + E65 730d
    Szczucin-Antwerpen
    A ze tak głupio spytam robisz przed wykonaj zadanie zmień zadanie i zaznaczasz Sg codieren?
    http://7er.pl/showthread.php?t=47837
    Poczytaj dokładnie instrukcje
    NCS musi działać jeśli wszystko jest ok tj prawidłowo zainstalowany i ustawiony interfejs
    Ostatnio edytowane przez twin7 ; 21-04-2017 o 05:03
  10. #340
    Sep 2016
    e65 740d
    ZRDW
    No i dziś robiłem wg wyżej wymienionego opisu instrukcji i niestety samochód na podnosniku i funkcje nie są zakodowane ...
