Strona 33 z 55 PierwszyPierwszy ... 23313233343543 ... OstatniOstatni
Pokaż wyniki od 321 do 330 z 548
  1. #321
    Nov 2014
    E65 4.4
    Łódź
    Mają jeden plus. Można się uczyć kodowania na nich bo jest mnóstwo opisów.
  2. #322
    Dec 2014
    E65 735i + E65 730d
    Szczucin-Antwerpen
    Można, uczyłem się też tego bo byli na to chętni
    Później przyjeżdżali wyłączać :)
    Najlepsza opcja to to
    FLASH TO PASS AND HI BEAMS WITH HALOGEN OR XENON LIGHTS
    Możemy wybrać czy chcemy używać halogenów czy nie
    Ustawiłem że przy pozycji AUTO działa blint oraz długie tylko na xenonie!
    Światła mimo że AUTO ustawiłem że świecą cały czas a ze w Polsce ta opcja jest niepotrzebna bo światła musza świecić cały czas to jest git
    W pozycji na max w prawo blint i długie działają jak wcześniej czyli z halogenem jeśli jest noc i chcesz więcej widzieć
    Migniecie samym xenonem wygląda świetnie i tak samo działa jak chcemy kogoś przegonić z lewego pasa :)
    I jak ktoś chce kupić H7 LED CREE to afekty mogą być ciekawe
    Ostatnio edytowane przez twin7 ; 24-03-2017 o 23:06
  3. #323
    Jak będziesz potrzebował drogowych okaże się że Ch widać
    No chyba że kupisz z górnej półki za 400zl plus
    To masz przesłonę w soczewce ksenonu, co daje więcej niż te żarówki z drogowych.
    Fabryka w wielu nowszych modelach w ogóle zrezygnowała z dodatkowych drogowych, a jedyne co się zmieniło to żarnik z D2S na D1S, których moc jest taka sama i nie ma różnicy w natężeniu światła.
    W E60 kilku klientom wykonałem wspomniane rozwiązanie. Kupiłem ledy po ok. 25-30zł/szt i spokojnie dają rade jako dzienne, a na brak drogowych klienci nie narzekają
  4. #324
    BMW RuLeZ Mod Awatar Bezi
    Wrocek City
    Jakie kupiłeś ?
  5. #325
    May 2016
    Jednak te drogowe na H7 czasami się przydają, ja zamontowałem sobie jakieś osramy co więcej światła dają. I jak jadę po leśnych drogach to jest ciutkę lepiej Jak H7 i bi xenon się świecą.
  6. #326
    Dec 2014
    E65 735i + E65 730d
    Szczucin-Antwerpen
    No jest dużo lepiej
    Nie mówię że fajnie to wygląda ale mam porównanie
    Jak teraz jadę w nocy na pierwszej opcji czyli długich z samych ksenonow to jest ok ale jak się przyłączy do tego H7 to już jest super
    Dlatego zostawiłem H7 jako druga opcja w razie jazdy w nocy po jakiś wypizdowiach
    Nie wiem może dobre Led H7 na cree by jeszcze lepiej dawały
    Zwykłych szkoda nawet kupować chyba że na wspomniane dzienne ale jak dla mnie ta opcja już nie istnieje
    Ostatnio edytowane przez twin7 ; 25-03-2017 o 23:46
  7. #327
    Zaawansowany Użytkownik Awatar duchu
    e65 745
    Opole
    Panowie a da się w E65 z 2004 tak ustawić kluczyk lub zaprogramować przez NCS auto by po wyłączeniu silnika centralny automatycznie się otwierał ?
  8. #328
    May 2016
    Oczywiście że się da.
    Jutro podam ci dokładną nazwę tej funkcji ale coś przez mgłę kojarze że miało aut w nazwie.
    Musisz dluzej trzymac guzik stop, wtedy kluczyk sam wyjedzie i centralny otwiera sie.
  9. #329
    e65 745
    Opole
    Zgadza się jak dłużej przytrzymam to STOP to kluczyk wyskakuje, ale centralny dalej jest zablokowany. Idealnie by było gdyby centralny otwierał się po wciśnięciu STOP, a nie przytrzymaniu.
    Będę wdzięczny jeśli uda Ci się podać nazwę ten funkcji i gdzie ją znaleźć.
  10. #330
    Mar 2017
    E65 745i 2004, Mini R56, Mini R53
    W-wa
    Duchu,
    Opcja ER_KEYOUT_AUTOVR musi być active w module CAS.
    Centralny otwiera się po wyłączeniu silnika.
    Wczoraj zakodowałem i działa :-)
