Pokaż wyniki od 1 do 10 z 20
Wątek: [mechanika] grzanie
    Jan 2010
    [mechanika] grzanie
    Mam pytanko czy ktoś może wie, co może być przyczyną ,że nie działa mi grzanie w autku.
    Ostanimi czasy zmieniałem radio, był tam w środku kabelek z 4 wejściami i rzeczywiście przypadkiem ręką go odłączyłem, ale podpiełem spowrotem. Jednak to nic nie zmieniło w samochodzie dalej zimno.
    I zastanawiam się co może być tego przyczyną? Może jest jakiś bezpiecznik, przekaźnik odpowiedzialny za działanie wentylatora, tylko nie wiem gdzie go szukać.
    Posiadam adres do strony gdzie są całe schematy wszystkiego szukałem tam i nic nie moge znaleść 8/ http://www.realoem.com/bmw/select.do ( jak by ktoś coś szukał wystarczy wpisać 7 ostatnich cyfr vin i wszystko jest)
    MOD: Polska język trudna... Zredaguj, proszę powyższe, bo na razie ciężko zrozumieć, co chciałeś nam przekazać....
    bunia:)
    Mam prośbę. Mógłbyś napisać to jeszcze raz, tym razem po polsku? Bo jak narazie to tylko ty jeden ciąg bełkotu.
    Sprzedane
    Toruń
    Kolega chyba zmieniał radio i coś odłączył, że przestało mu działać ogrzewanie (tak myślę, ale bardzo ciężko coś z tego posta wywnioskować, więc mogę się mylić) :]
    ex:
    E53 X5 4,4i Sport Pack
    Banned
    Nov 2009
    E38 4.4 97' i E38 750iL 98' INDIVIDUAL
    Cytat Zamieszczone przez MariuszE38
    Też mi tak się wydaje, ale faktycznie ciężko cokolwiek zrozumieć 8/
    tonio911
    Wypadało by używać znaków interpunkcyjnych, oraz posłużyć się słownikiem. Napisz poprawnie o co Ci chodzi, a spróbujemy Ci jakoś pomóc.
    P.S. Dla ludzi mających problem, z poprawną polszczyzną powstała Mozilla Firefox. Proponował bym Ci zacząć z niej korzystać.
    Jan 2010
    poprawione :)
    następne posty będę pisał poprawnie, i bedę czytał 3 razy to co napisałem
    Pozdrawiam :)
    bunia:)
    Ok, a napisz czy przed wymiana radia działało poprawnie?
    Wypięcie i wpięcie kabelka nic nie zmieni. To co odłączyłes działa :)
    Jeśli nie działało przed walką z radiem to sprawdź pompę wody, pompkę dodatkową przy zaworach.
    Powodzenia
    Jan 2010
    Przed podłączeniem radia działało, grzała jak szalona :)
    Zrobi się ciut cieplej to posiedze posprawdzam wszystko dokładniej.
    Dziękuję za radę z chęcią skorzystam i sprawdzę pompę wody i pompkę dodatkową przy zaworach
    bunia:)
    Cytat Zamieszczone przez tonio911
    Więc jeśli grzało przed robotą a nie po, to sprawdź co mogłeś nie tak zrobić :)
    Jeśli silnik nie ma kłopotów z temperaturą to pompa wodna powinna byc dobra. Jeśli kłopot z ogrzewaniem, to pompka wodna (lub jej sterowanie oczywiście ;) )
    Sep 2008
    e38 740iA
    A przypadkiem nie odłączyłeś sobie kabla/wiązki idącej do pokręteł (czy ogólnie sterowania) temperatury nawiewu?
    Inaczej nie sądzę, by grzebanie przy radiu miało wpływ na elektrozawory. Najwyżej będziesz musiał wyjąć przedni panel. Ale przedtem szybciej jest sprawdzić:
    1. stan płynu w układzie
    2. napięcie na pompie wspomagania obiegu (ta przy elektrozaworach)
    3. same eletrozawory - nie jest łatwe, bo trzeba je najlepiej odłączyć od wężów wodnych.
    Chciałbym umrzeć jak mój dziadek, we śnie, a nie w panice jak jego pasażerowie..
    Jan 2010
    Nie dziala Ci wiatrak czy leci CI zimne pow zamiast cieplego bo nie lapie
    RobRoy
