Pokaż wyniki od 11 do 16 z 16
Wątek: ZAŁAMKA :(
    No i pięknie
    Pamiętaj że filtry są dwa
    Cytat Zamieszczone przez rodzinabmw
    Chyba że inni koledzy się nie zgadzają ze mną i mają inne pomysły.
    Nie - pomysłów innych nie ma, ponieważ ten jest właściwy. Nic dodać nic ująć :)
    Czyste sumienie wynika najczęściej ze złej pamięci
    Doświadczony Użytkownik Awatar rodzinabmw
    Oct 2007
    było 730i V8 manual SATIN CHROME co mnie pokusiło by je sprzedać???
    okolice Sulechowa
    Cytat Zamieszczone przez sylwek7
    No i pięknie
    nie wiem po co ta wypowiedź? Możesz wyjaśnić? Jeśli chodzi o to że napisałem że są 2 pompki to ze śledzenia postow na tym i innym forum wynika że niektórzy właściciele nie mają pojęcia że są 2 pompki. A to że są dwa filtry to każdy, który kiedyś otwierał maskę w V12 wie bo widać jak na dłoni.
    No cóż. Filtrów pod maska nie ma i nie wiem co to wspólnego ma do rzeczy.
    Vip Vip Awatar Marecki7er
    e32 740iA M62B44
    sylwek7 nie miał na myśli filtrów powietrza :D Nie rozpoczynajcie niepotrzebnej dyskusji :P
    Mam pytanie co do tego gazu, jeżeli jest takowa w aucie to lepiej mieć gdzieś z połowę w baku zeby nie zajechać pompki paliwa? Jakie są jej koszty i czy sytuacja ma się tak samo w e32 m60b30?
    Dokładnie tak
    Paliwa trzeba trochę mieć - 30 litrów powinno wystarczyć i to się dotyczy wszystkich silników. Niestety zbiornik jest w E32 płaski i paliwo chętnie odpływa z prawej strony, tym bardziej że prawą stroną stajemy na krawężnikach :)
    Nic nie chcę wszczynać, a rozmowa się toczy o filtrach paliwa. Dlatego dziwi mnie spostrzegawczość usera :)
    Jul 2008
    było e32 m60, teraz pożyczam matiza od żony
    Kraków
    Cytat Zamieszczone przez mrekor
    Z doświadczeń w moim e32 - wystarczy, że utrzymujesz w granicach 20 litrów.
    Przy ok. 10L jak staniesz prawą stroną w górę na krawężniku (przechył) - możesz mieć problemy z odpaleniem, bo pompa jest za słabo obmywana i troce opary siorpie, zamiast się kąpać w benzynie.
    Soldierzaw
    Twój problem powstał z tego, że czasem się zdarza, że pływak w baku lubi się - co prawda rzadko, ale jedna - potrafi się zawieszać i wtedy źle wskazuje, przez co doprowadziło "Cie do sytuacji pustynnej w baku.
    Watro wymontować osprzęt pompy paliwa z pływakiem i przejrzeć, by ponownie nie przeżyć załamania...
    Okres i wypłata... jedno i drugie jest co miesiąc, a jak nie ma to znaczy, że ktoś was zdrowo wyruchał...
