Pokaż wyniki od 1 do 10 z 12
Wątek: [ wnetrze] Demontaż tylnej kanapy.
    Zaawansowany Użytkownik Awatar sokół
    Oct 2007
    E32 750iL 1990r.
    Wisznice
    Mam problem z wyciągnięciem siedzisk i oparć w swojej 750-ce, zatrzymałem się na etapie wyciągnięcia zagłówków i poderwania do góry siedzisk. Nie wiem co robić dalej, dodam, że cały tył jest w elektryce.
    Miałem wcześniej e32 bez regulacji i tam wszystko było proste a tutaj ZONK.
    Chcę wyciągnąć tył żeby zabezpieczyć(zakonserwować) skórę.
    Proszę o pomoc.
    Na naszym forum opcja "szukaj" nie gryzie ;)
    http://forum.7er.pl/jak-zdemontowac-...onta%BF+kanapy
    May 2009
    Cytat Zamieszczone przez tuczi77
    http://forum.7er.pl/jak-z...monta%BF+kanapy
    w tym temacie jest "calosciowe" oparcie. Jesli masz dzielone oparcie i 2 siedziska oddzielne musisz odkrecic 2 sruby u dolu w okolicah tunelu srodkowego, pozniej rozkladasz podlokietnik i odkrecasz zaglowek srogkowy, sciagasz i masz tam jeszcze 2 srubki do wyjecia calego srodka foteli tj podlokietnika i siedziska srodkowego.. Wtedy twoim oczom ukaza sie mocowania wewnetrzne oparcia, odkrecasz 2 surby, odchylasz oparcie na max do gory i pod nim u gory po lewej stronie masz jeszcze jedna srube w kazdym oparciu(na zawiasie).
    Jesli nawet to nie twoj przypadek, to moze sie przyda dla potomnych ;)
    Oct 2007
    E32 750iL 1990r.
    Wisznice
    Szukałem, czytałem. U mnie nie wygląda to tak prosto, zupełnie inna bajka.
    No cóż bedę działał, mam nadzieję, że nic nie połamię.
    Jednak gdyby znalazł sie ktoś kto wie jak to zrobić, byłoby super.
    No to wal na PW do kolegi Michu. On na pewno ma dzieloną kanapę, więc możesz zapytać czy już rozbierał.
    http://forum.7er.pl/profiles/832.htm
    Oct 2007
    E32 750iL 1990r.
    Wisznice
    Ok! Dzięki tuczi77.
    May 2009
    sokół, opisalem ci dokladnie co masz zrobic 2 posty wyzej :P
    Oct 2007
    E32 750iL 1990r.
    Wisznice
    ok! wnukus, sprawdzę - dzięki.
    Dec 2015
    E 32 740 I
    Marki / Kozienice
    Muszę wymienić amortyzatory tył i mam problem z wyjęciem oparcia kanapy. Siedzisko bez problemu zdejmuje ale nie mogę wyrwać oparcia, odkręciłem te śruby w narożnikach i za podłokietnikiem i dalej siedzi jak przyspawana. Kanapa polift z elektrycznymi zagłówkami i tunelem na narty. Ktoś coś podpowie gdzie jeszcze trzeba coś odkręcić?
    Jan 2012
    E32 735iA 92' E39 528iAT 97'
    Białystok
    Wyjm najpierw zagłówki. Pewnie one trzymają. Elektrczyczne zagłówki najpierw wysuń na maks a potem wyrwij.
