Pokaż wyniki od 1 do 10 z 15
Wątek: [mechanika] Straszliwie porzera paliwo
    Sep 2009
    Mam problem z moim samochodem a mianowicie bardzo duzo pali tak benzyny jak i gazu nie mam zielonego pojecia czym to moze byc spowodowane samochod ma 3.0 silnik automat wyciety katalizator (nie wiem po co) no i pali 25 30l benzyny jak i gazu przy jezdzie bardzo spokojnej czyli jakby sie postarac to bez problemu doszlo by do 40l na 100km jezeli ktos mial podobny problem i go rozwaizal to bardzo prosze o pomoc
    Kolego Wypcio86, najpierw punkt 5 regulaminu a potem pytanie. Do tego proszę o umieszczanie tematów w odpowiednich działach.
    Nov 2009
    Kolego Wypcio :D , a takie zużycie benzyny podaje ci komp, czy mierzone realnie ?
    Na stanie:
    e28 524, 87
    Primera p11, 99
    Sep 2009
    takie zuzycie podaje komputer najsmieszniejsze jest to ze jak stane na swiatlach czy gdziekolwiek wskazowka pod obrotomierzem wychyla sie maksymalnie w prawo a komputer pokazuje 40 ;( na gazie tankujac caly zbiornik robie 230 km a zbiornik jest 65l na benzynie nie chce nawet sprawdzac
    735iA
    Cytat Zamieszczone przez Wypcio86
    65 litrów i pewnie wchodzi mniej czyli jakieś 52 litry to jeśli jeździsz po mieście wychodzi 22,6 litra. Na benzynie byłoby z 17,4 litra czyli spalanie całkiem ok.
    Jeśli to jazda w mieście i na krótkich odcinkach to spalanie jest OK. Jaki masz gaz?
    E32 735i ; MB 560 SEC 88'
    Nie zdziwil bym sie jak by to spalanie bylo na Lpg z mikserem.Jesli tak to nic nadzwyczajnego.A to ze sie wychyla po za skale ekonomizera to normalna sprawa ;)
    Sep 2009
    moim zdaniem jak na 3.0 silnik to jest duzo przy bardzo spokojnej jezdzie mozna jakos zredukowac to spalanie ?? mialem wczesniej taki samochod tylko ze nie na automacie przy spokojnej jezdzie palil 16 gazu a silnik byl 3.5
    E38 740 Manual
    Sonda Lambda , Przepływomierz , Czujnik Temp Płynu Chłodniczego
    to do sprawdzenia na dzień dobry
    Pozdrowienia Dla Wyznawców Wiary W Niutonometra Wielkiego Czyli Wszystkich Traktorów (Diesli)
    Dieslu, jeśli Cie wyprzedzam, to nie dlatego że chce się ścigać, ale dlatego że śmierdzi !
    Sep 2009
    jezeli jest wyciety katalizator to sonda odpada??
    E38 740 Manual
    nie odpada - tak samo jest potrzebna
