Pokaż wyniki od 1 do 7 z 7
Wątek: [ pozostale] Co to za stopka?
    Oct 2009
    Ostrołęka
    Witam interesuje mnie taka czesc z gumą która znajduje sie zaraz na koncu skrzyni automatycznej jest opuszczona troche nizej niz skrzynia. wyglada to jak prostokat wymiarow 5cm na 15cm okolo jest to raczej jakis metal z gumą przykrecona na 2 sruby od czego to jest i do czego to sluzy. Sory za brak zdjecia
    728i
    Vip Vip Awatar Marecki7er
    e32 740iA M62B44
    Poduszka skrzyni biegów? Z Twojego opisu tylko to przychodzi mi na myśl.
    Prawdopodobnie chodzi Ci o balast, którego zadaniem jest eliminowanie drgań....
    Oct 2009
    Ostrołęka
    Na poduszkie to raczej mi to nie wyglada Sylwekk to raczej jest to co napisales a ta guma musi byc sztywna czy raczej luzna bo ona mi grucha jak odpalam motor i podlozylem dwie gumki zeby byla sztywniejsza :D nie bedzie przez to afery??
    728i
    Guma powinna być dość sztywna ale bez przesady. Jeśli nigdzie nie jest rozdarta, to raczej trzeba szukać przyczyny drgań niż stosować półśrodki....
    Vip Vip Awatar ELVIS
    BEUTHEN/Bytom
    To powinno tłumić dragnia , zerwała mi się ta guma ,ale skleiłem ją z tym metalem klejem dwuskładnikowym i trzyma do dziś :)
    Oct 2009
    Ostrołęka
    Ja skrecilem ja mniej wiecej sztyno ale patrze ze dalej cos tam delikatnie bylo ja slychac. A jaka przyczyna moze byc tego??
    728i
