Pokaż wyniki od 1 do 5 z 5
Wątek: M30 wymiary końcówek wydechu
    Nov 2009
    Posiadam e32 M30 z wielkim, burackim wydechem, tzn sam tłumik jest dobry tylko ma przyspawane ogromne końcówki. Chciałbym je obciąć i przyspawać oryginalnej wielkości.
    Niestety nigdzie nie mogę znaleźć oryginalnych wymiarów.
    Byłbym bardzo wdzięczny za podanie długości i średnicy oryginalnych końcówek - być może będzie wymagało to zmierzenia.
    Poszukaj sobie dobrze na www.realoem.com
    Do 3.0 przewidziane były końcówki 55mm, ale możesz też założyć od 4.0 czyli o fi 65mm ;)
    Nov 2009
    Dzięki, co do średnicy to faktycznie jest na realoem. Natomiast nie ma tam wzmianki o długości końcówki. Wiadomo to już można samemu dopasować, ale byłbym wdzięczny za oryginalne dane. Najlepiej górna długość i dolna, gdyż końcówka wydaje się być lekko ścięta do dołu.
    Sprawdzę Ci moje 65mm, bo to mam pod ręką ;)
    m60
    .Kraków
    Długość to ok 19,5 cm w części najdłuższej ( bo końcówki są ścięte ) , a w najkrótszej ok 15-16cm.
