Pokaż wyniki od 1 do 10 z 10
Wątek: nawiewy
    Aug 2009
    e 38 730i
    Białystok
    nawiewy
    mam problem z nawiewami, po ustawieniu temperatury na najnizsza, ze wszystkich wlotów leci zimne powietrze procz wlotow na nogi i na szyby boczne. Co to moze byc przyczyna tego??
    Dec 2008
    e32 735iA
    Słupsk
    też mam podobny problem w swoim e38 i ponoć jest to wina zaworków ogrzewania.
    pozdrawiam :)
    To typowe dla padniętych elektrozaworów :/
    A może na srodkowym nawiewie macie ustawione na zimno,czyli kólko na dole ;) u mnie jest tak jak zimy to grzeje na początku na nogi potem szyby i nawiewy ale jak się ciepło zrobi to też zavzyna lecieć chłodniejsze powietrze a nieraz i zimne ale to jest klimatronić który ma za zadanie pilnować ustawionej temperatury w kabinie..ustaw na 32 stopnie i zobacz czy też będzie dawać chłodne powietrze czy ciepło zacznie lecieć z nawiewów :D
    Oct 2009
    e38 740 4.4 manual 06.97
    Poznań
    nie bede zakladal nowego tematu bo tematyka podobna.
    taki problem przestaje mi dzialac dmuchawa od klimy. rano odpalam i nic bez znaczenia jaka predkosc temp i na co ustawie - funkacja ogrzania przedniej szyby tez nic nie daje. slychac jak cos przestawiam ze w srodku sie cos rusza ale dmuchawa milczy.
    po jakims czasie jak sie auto nagrzeje (bardzo roznie to wypada czasami w drodze do pracy -ok3km sie odpali a czasami po 20km nadal nic) to sie sama odpala i dziala bez zarzutu - predkosci temp wszystko smiga.
    i tu pytanie co moze byc przyczyna ?? wydaje mi sie ze jakby padl wiatrak to by wogole nie chodzil wiec moze jakies przewody ??
    Dec 2008
    e32 735iA
    Słupsk
    a tzw jeżyk??
    pozdrawiam :)
    Oct 2009
    Poznań
    Cytat Zamieszczone przez Vitek_Słupsk
    a tzw jeżyk??
    a co z nim ?? i co to ??
    Dec 2008
    e32 735iA
    Słupsk
    jeżyk to jest opornica/rezystor dmuchawy, odpowiada on za siłę nadmuchu, mój kolega miał podobny przypadek jak ty opisujesz w e39 nie działał mu klimatronik zaraz po odpaleniu auta a później zaskakiwał, wymienił tzw jeżyk i problem znikł.
    pozdrawiam :)
    Oct 2009
    Poznań
    http://allegro.pl/item809604867_bmw_...imatronic.html
    o to chodzi ??
    to z aso
    64118369561 Cena z VAT: 351.34 zł
    czesc #2
    http://www.realoem.com/bmw/showparts...78&hg=64&fg=99
    Dec 2008
    e32 735iA
    Słupsk
    tak dokładnie tylko to co ty pokazałeś w linku do realoem to jest do klimatronika tylnego. przedni jest pod deską z tego co kiedyś tu czytałem na forum.
    pozdrawiam :)
