Strona 2 z 4 PierwszyPierwszy 1234 OstatniOstatni
Pokaż wyniki od 11 do 20 z 31
Wątek: Siwy dym
    użytkownik
    Jul 2007
    e38 czerwone
    Białytok
    Możesz kombinować z odcięciem dopływu powietrza ...
    Tylko znajdź kozaka który będzie zatykał doloty pod maską przy tak pracującym silniku ...
    Jedyna opcja to połamanie kolana nr 6 tylko jest pytanie czy nie zassie połamanych kawałków.
    Resumując - nie życzę nikomu
    Czyste sumienie wynika najczęściej ze złej pamięci
    Aug 2009
    A6-na razie
    Biała Podlaska
    Cytat Zamieszczone przez sylwek7
    W sumie i tak nie ma się za wiele do stracenia w takim przypadku.
    Czasami wychodzi lepiej niż planujesz-pomyślał chłop gdy rzucił młotkiem w kota a trafił w teściową
    Zaawansowany Użytkownik Awatar hrabia81
    Nov 2007
    Chwilowo brak
    Polska
    a odciecie doplywu paliwa?
    P.P.K.K
    Nov 2009
    Kościan
    A myślałem o kupnie diesla. Chyba bym się zapłakał .
    Cytat Zamieszczone przez hrabia81
    W takim stanie silnik nie spala paliwa więc odcięcie nic nie da :/
    Vip Vip Awatar coboss
    Feb 2009
    E38 730d
    Szlachta Rydzyńska koło wsi Leszno
    Właśnie... najprościej było by chyba szybko przeciąć nożem przewód przy filtrze paliwa...
    Cytat Zamieszczone przez Damias
    Nie no chyba aż tak źle nie jest. Nawet nie wiedziałem, że samo powietrze może się spalać tak efektywnie aby napędzić silnik
    ---===Bo radość to suma drobnych przyjemności===---
    *** UWAGA! ACHTUNG! ATTENTION! ATENCION! ***
    Ze względu na ograniczony czas coraz rzadziej zaglądam na forum :(
    W sprawach pilnych proszę o kontakt na maila coboss@op.pl pamiętajcie o zaznaczeniu, że jesteście klubowiczami!
    użytkownik
    Jul 2007
    e38 czerwone
    Białytok
    Cytat Zamieszczone przez coboss
    Zacznij czytać ze zrozumieniem !!!!
    Nie zauważyłeś wpisów o oleju w turbinie ??
    Tylko po co skoro jesz szybkozłączka na przewodach paliwowych i łatwo się wypina?
    Jak koledzy pisali. Odcięcie nic nie da, a swoją drogą to jestem pewien, że gościu wyjął klucz ze stacyjki a wówczas odcięcie działa :/
    Jedyna opcja zadusić manualem lub zadławić powietrze. Tylko jak?
    Nie sa to proste i miłe sprawy
    Przypomnę. Silnik diesla to silnik o zapłonie samoczynnym a jak nazwa wskazuje zapłon następuje samoczynnie. Paliwem jest zaolejone powietrze z turbo więc silnik chodzi coraz szybciej, szybciej, szybciej aż zawory nie nadążą ;(
  10. #20
    Vip Vip Awatar Wiesław
    Apr 2008
    E 38 740d
    Lubań
    Czyli pełna bezradność... ale jaja!
    A gdyby tak udało się zakorkować rurę wydechową? (Oczywiście teoretycznie) to co - zgasłby?
