Pokaż wyniki od 1 do 10 z 34
Wątek: [ pozostale] Dlaczego 750iL ma 2 aku?Co to jest E-CAT?
    e38 750iL
    Chojnice
    Szukam informacji na ten temat.
    Znalazłem ciekawe info w necie odnośnie akumulatorów w E38
    http://e38.org/battery.pdf
    I na str 26 jest informacja że 750 long jest wyposażone seryjnie w 2 aku ze względu na E-CATy. Tylko co to jest? Ktoś mógłby mi to wyjaśnić? I myślę że na pewno nie tylko dla mnie będzie to ciekawa informacja
    E38 740 Manual
    brzmi to jak grzałka w katalizatorach , by szybciej się nagrzały by szybciej pełniły swoją funkcje od momentu odpalanie , więc chodzi o spalanie
    740i M62
    popieram, chodzi o spalanie, są dwa akumulatory bo jest duży pobór prądu do podgrzania.
    Zaawansowany Użytkownik Awatar tgracing
    May 2008
    BMW E38 750iL '00 Cosmosswarz Shadowline, F11 535d xDrive '16, Ex. Mini R53 Cooper S '02 & E34 525i
    Szczecin, aktualnie: DE, Bodensee
    tu masz przetłumaczoną str. 26
    Bateria Isolation Switch
    Bateria Isolation Switch zapewnia pojazdu
    z odrębnych systemów baterii do pojazdu
    obwodów oraz obwodu wyjściowego.
    Jeśli przełącznik izolacji jest otwarty, pojazd
    baterii obwód jest jedynym źródłem zasilania podłączony
    do centrum dystrybucji energii.
    Gdy przełącznik jest zamknięty izolacji starter
    Akumulator jest naładowany i baterii obwodu pojazdu
    jest wzmacniany przez rozrusznik baterii.
    Tryby przełącznik izolacji:
    • Tryb wyjścia
    -Normalne uruchomienie
    Bezpieczeństwa Początek
    • Tryb jazdy
    • tryb ładowania
    • Tryb uśpienia
    Uruchamianie trybu
    Jeśli przełącznik izolacji rozpoznaje KL15 przez K Autobus, określa napięcie
    Obwód akumulatora pojazdu.
    • Jeśli bateria obwodu pojazdu jest wystarczająco naładowana, że wpływy z ich normalne uruchomienie.
    • Jeśli bateria obwodu pojazd nie jest wystarczająco naładowana, że wpływy z bezpieczeństwem
    Starting.
    • Przełącznik izolacji jest otwarta.
    • w ciągu 0,5 sekund od rozruchu silnika E-moduł CAT energizes E-ogrzewania CAT
    Cewki (program zależnych), a jednocześnie sygnały przełącznika izolacji, która ECATs
    to "On" za pośrednictwem sygnałów "Katon" (niski sygnał).
    • Po zakończeniu okresu grzewczego, E-moduł CAT sygnały przełącznika izolacji
    że E-Koty są wyłączone (High sygnału).
    • W normalnych warunkach izolacji przełącznik nie jest zamknięty przed ogrzewania
    Procedura jest zakończona.
    "Nada pode me separar do amor de deus" Ayrton Senna da Silva (1960-1994)
    e38 750iL
    Chojnice
    @Tgracing dzięki za tłumaczenie. Nasunęło mi to pewną myśl. Nie wiem czy słuszną.
    Może się tak stać że jest coś źle po podłączane i nie ładuje mi akumulatora rozruchowego? Górny aku (czyli ten od bajerów) mam naładowany. A mimo to autku brakuje prądu ;(
    May 2008
    Cytat Zamieszczone przez Supermen
    Tak często się zdarza jak nasi "flachowcy" dobierają się do instalacji w naszych cudach i ją "ulepszają". :503:
    A co do tłumaczenia to bardzo prosta sprawa 'google.pl' i tam w opcjach jest tłumacz. Nic prostszego.
    Jan 2008
    750iL
    UK
    To ciekawe bo u mnie jest tylko jeden akumulator a moduł ECAT zgłasza błędy których nie da się w żaden sposób skasować.
    W 750 po 99roku jak wprowadzili grzałki do katalizatorów, seryjnie były montowane 2 akumulatory i przełącznik do nich.
    Jeśli przełącznik działa(to ten na górnym aku) to akumulatory są rozpięte do momentu odpalenia silnika lub spadku napięcia na górnym aku poniżej 9V.
    Dolny aku jest w zasadzie tylko do rozrusznika. Plus na silniku jest właśnie do niego podłączony.
    Przełączniki lubią się uszkadzać i wtedy pojawiają się problemy, m.in. rozładowanie aku i niemożność odpalenia silnika bez "pomocy"(inny samochód)
    Początkujący Użytkownik Awatar hostessa
    e38 750i
    Wawa
    I dodam, że nie tylko w longach.
    May 2008
    Jak padnie mały, to można spiąć kablem rozruchowym same plusy w górnym i dolnym aku i odpali.
