Dzisiaj jak wyjeżdżałem do pracy było około -5 stopni. Odpaliłem bmw, musiałem długo ciągnąc i potem straszne drganie, obroty rzędu 500 i po chwili wskakuje na 1000, lekko przyfaluje miota się między 1100 a 650? Dodam, że jak było ciepło, choć auto mam od niedawna wszystko było spoko? Kiesyś pisałem, że mi drga i niby mam nieszczelny dolot przy membranie, ale oglądam nową, którą kupiłem to ona ma wlot powietrza więc raczej to sie wyklucza i nie zalicza do nieszczelnego dolotu a membrany nie wymieniłem? Co jest nie tak? Dodam, że pali bardzo dużo oczym wcześniej, także pisałem w temacie o gazie. Ai jak mozecie rozszyfrowac co oznacza polecenie waschwasser fulen?
Odpowiedz z cytatem
