No i jeszcze jedna ważna sprawa - panel klimatyzacji, który obsłuży webasto.
Mógłbyś mi powiedzieć czym się różni od klimatronika dwustrefowego np? Przeglądałem instrukcję obsługi e38 i nigdzie tam nie zauważyłem że jest coś na panelu klimatyzacji od webasta...Zamieszczone przez sylwekk
fm
Z zewnątrz dokładnie niczym. Różnica jest w ilości złączek. Dla webasto jest dodatkowe, małe złącze, którego panele do auta bez webasto mogą nie mieć.
No to teraz wszystko jasne... Czyli nie tylko sama instalacja ale też panel :/ Operacja robi się chyba za skomplikowana (no i za kosztowna)... A nie wiesz czy przy przewietrzaniu postojowym to złącze w panelu występuje? Bo akurat tą opcję mam.... Gdzie tej złączki szukać?
fm
Złączka jest widoczna po wyciągnięciu panelu. Jeśli po wyjęciu panelu w samochodzie bez webasto jedno złącze (trzypinowe) jest nie podłączone, to panel jest przystosowany do obsługi webasto.
Jak się nie mylę to zaporożec ( z USSR) miał oddzielny zbiornik na paliwo do webasto :hihi: :hihi: :hihi: :hihi: :hihi: :hihi:
Witam , koledzy ja mam w swojej 730d dogrzewanie silnika jak zainstalowac lub gdzie sterowanie webastem? tak zeby pojawilo sie na wyswietlaczu? Pozdrawiam
Witam wszystkich użytkowników.
Temat webasto jest poruszany od dluższego czasu. Sam mam problem z webasto i nie jestem w stanie rozwiązać swojego problemu.W Kielcach nie mam nikogo kto by się specjalistycznie zajmowal tym tematem.A do domoroslych mechanikow strach oddać samochód. U mnie problem dotyczy webasto w BMW E38, 730d, 1999r, przebieg 260000km.Przy kazdym otwarciu drzwi lub odblokowaniu zamków pilotem zaczynalo pracować , slychać bylo buczenie w okolicach lewego nadkola i uruchamiane bylo przewietrzanie wnętrza samochodu. Na ekranie konsoli środkowej przy naciśnięciu funkcji BC, widoczne byly napisy z lewe strony monitora -- ogrzewanie i przewietrzanie. Pewnego dnia znikly te napisy. W miejsce napisu ogrzewanie pojawil sie napis - stoper, a napis przewietrzanie zniknąl zupelnie i jest puste miejsce. Natomiast webasto caly czas pracuje, slychać jak buczy, z rurki wydechowej pod kierowcą leci cieple powietrze ,nie pachnie żadnymi spalinami.Żeby wylączyć muszę rozpiąć wtyczki przy webasto albo wyjąć bezpiecznik w skrzynce w bagażniku - 20amp. Jeśli tego nie zrobię webasto chodzi caly czas . Jednak nie podgrzewa silnika i nie ma przewietrznia wnętrza samochodu.Czy ktos ma wiedzę co moze byc przyczyną takiej sytuacji.Wydaje sie ze przestalo dzialac coś co powinno wylączać webasto automatycznie. Proszę o pomoc w tym temacie.
Pozdrawiam. Waldek z Kielc
Cześć.
Ja spasowałem w tym roku z webastem. Nikt nie potrafi udzielić wyczerpującej informacji. Też mam e38 730d z 1999. Cieszę się niewielkim spalaniem (jeśli wierzyć komputerowi). Tak jak mówisz - byle komu nie można powierzyć takiego auta. Pozdrawiam! Szerokiej drogi.
misakow
Do trzech ostatnich wypowiedzi Kolegow:
- Jesli macie Diesla to i jest dogrzewanie silnika webasto z pompka - dokodowac i jest juz webasto na kabine, dlasze rozszerzenie to odbiornik i pilot a jeszcze dalsze to odbiornik do gsm i uruchamianie na tel
- Problem jesli cos sie podzialo i zninely funkce - to trzeba przejrzec samo dogrzewanie pod diagnoza, ewentl. na nowo dokodowac
Ogolnie webasto mozna diagnozowac, sprawdzac co sie wlacza co nie itp.
Koledzy na dolnym Slasku, W-wie lub moja skroma osoba (polodniowa PL przejazdem lub Nowy Sacz), jesli jestem przejazdem moze pomoc na Spotach lub Zlotach. Wszyskie dobrzewanie silnika Webasto typu ThermoTop Z/C mozna dokodowac do dogrzewania kabiny, bez wzgledu na to, czy ma sie monitor czy tez tylko BC. Dotyczy to modeli E39 i E38 oraz starszych E53 (X5). Nowsze modele X5 zostaly pozbawione pompki...;D
Pozdr.
Greg38
UWAGA! Pomagam poprzez forum a nie PW lub GG! Masz pytanie - załóż temat i prześlij link a postaram się odpowiedzieć!
http://7er.pl
http://bmw.n-sacz.pl
http://bmw-diag.pl
http://obd-can.pl
http://auto-diag.de
