Pokaż wyniki od 1 do 8 z 8
Wątek: [ elektryka] Problem z ogrzewaniem w e32
    Nov 2007
    Witam! mam problem z ogrzewaniem w mojej e32. Sprawa w skrocie wyglada tak. Ogrzewanie w pewnym momencie poprostu przestalo dzialac. Włacza sie nie raz kiedy auto dostaje wstrzasu np dziura, prug zwalniajacy itp hehe Nie mam pojecia co moze byc przyczyna... a elektrycy u ktorych bylem nie mowili ze nie podejma sie robienia 7-ki ;) Moze ktos mial podobny problem albo wie co moze byc przyczyna. Z gory dziekuje :)
    Vip Vip Awatar MiBhell
    Jul 2007
    ex. E32 735iA
    www.ASO-BMW.pl
    wyciagniej panel od klimatronika (podwazasz z lewej strony) o ile masz klime i posprawdzaj wtyczki. Na srodku tunelu pod nogami kierowcy/pasazera jest tez sterownik ogrzewania/klimy tam tez warto zerknac..
    pzdr
    Leszek VIP Vip Awatar siudema
    Trzebnica -DeTRoit
    witam ,dodam że warto wyczyścić czujnik temperatury w panelu ogrzewania ,u mnie wariowała temperatura i po czyszczeniu OK. Chyba że masz walnięty miecz ,wtym wypadku tylko wymiana bo z tego co wiem jest nie naprawialny
    Problem moze lezec w wentylu ogrzewania - mozliwe ze jest taki zajechany brudem - ze nie wpuszcza cieplej wody do grzewnicy. Mozliwe ze na dziurach kopulki wentyla sie lekko poruszaja i wtedy dochodzi troche cieplej wody. Sprawdz na rozgrzanym aucie weze - ktore ida
    od wentyla ogrzewania do grzewnicy - jezeli sa cieple to znaczy ze wentyl dziala - jezeli zimne - to nie puszcza cieplej wody.
    E32 735iA 88'
    ja obstawiam że mogą szwankować elektrozawory tzn. zacinają się
    e38 750iL, e66 750iL :)
    Tychy, Śląsk
    Hmm a nie myślałeś o wymianie nagrzewnicy.. problem taki miał kumpel w lagunie .. pewnego pięknego zimowego dnia przestało grzać.. Jak wyciągnęliśmy nagrzewnicę okazało się że jest pełna kamienia mimo używania płynu do chłodnic...
    Dec 2007
    siemaneczko .ja mam e32 z 86 .podobnie miałem .popękała nagrzewnica, wymieniłem
    i .. ???
