Pokaż wyniki od 1 do 7 z 7
Wątek: [ elektryka] Podgrzewanie tylnej kanapy
    Jestem na etapie kupowania gadżetów do grzania tylnej kanapy i już prawie wszystko mam skompletowane.I mam pytanie jak podłączyć tylne przyciski?Nie stanie się nic jak podłącze to bezpośrednio do auk?Jak to najlepiej zrobić?
    Aha,jeszcze jedno.Nic się nie stanie jeśli maty włożę bezpośrednio pod skórę?Bo chyba z przodu tak nie mam.Ale w sumie jak bym włożył pod samą skórę to by grzało lepiej i by się szybciej ciepło robiło ;)
    pozdrawiam Dżuda
    e38 750iL
    Chojnice
    Z tym włożeniem bezpośrednio pod skórę to bym uważał. Po pewnym czasie skóra myślę że może pękać.
    No to odpada bo mam ładną skórę a po drugie maty kupiłem nowe i grzeją dużo lepiej niż te z e32....
    E32 M30B30 '88, G12 750ix
    Przyciski podlacz najlepiej tak jak na schemacie elektrycznym, czyli ,w zaleznosci od rocznika, do wtyczki 4 pinowej, znajdujacej sie obok skrzynki ze sterownikami pod tylnia kanapa. Powinienes miec tez tam 2 przekazniki wylaczajace fotele na postoju i uniemozliwiajace rozladowanie aku. Jakie i gdzie kupiles maty?
    <<STOS>>
    Maty kupiłem w JYSK.Kolega ma w E34 i na prawdę zdają egzamin.Moment są ciepłe a jak cały czas jest na intensywnym grzaniu to aż wysiedzieć się nie da.Najlepiej chwilę zagrzać i od razu włączyć na mniejszą intensywność...
    U mnie np w e32 niby są fotele bardzo ciepłe ale bez szału.Myśle też te maty zapodać na przód...
    Ma może ktoś taki schemat jak to podłączyć??
    http://www.jysk.pl/ ?
    Maja gdzies na stronie czy towar tylko w sklepie? Szukalem ale nie widze.
    Co do kladzenia maty pod skore to ja nie widze chyba przeciwskazan. W przednich fabrycznych fotelach sa tuz pod skora.
    Schematy w zaleznoci od rocznika masz na http://www.e38.org/e32/
    w zakladce electronics
    <<STOS>>
    Heh dokładnie w tym jysk-u ;) Może to śmieszne ale zdaję egz bo to właśnie chodzi o pierwsze sekundy jak się siada na zimną skórę.Wypróbowane i śmiało polecam,nie wiem jak długo to będzie grzać ale za tą cenę to jest rewelacja ;)
