Kontrolka ABS
Zapala mi sie czasami kontrolka ABS-u i kontroli trakcji , dzieje sie tak od dwóch dni , znaczy to że jakiś czujnik jest do wymiany ??? :shock:
użytkownik
Albo masz zanik połączenia na którejś kostce od czujnika - najpierw to posprawdzaj.
Vip
Vip
Sprawdź też akumulator :) może pierwsze spadki temperatur i zaczynają się problemy :)
Jeśli odepne akuś do ładowania , to nie bedzie trzeba jakiś manewrów z elektroniką ??? 8/
Witam, mi również momentami zapala się ASC i ABS, czasami podczas jazdy, a czasami na postoju, gdy zgaszę silnik i odpalę na nowo to bywa tak, że się nie zapali, ale zdarza się, że po ponownym odpaleniu pojawia się po kilku sekundach. Dodam, że gdy był śnieg auto podczas hamowania wydawało dziwny dźwięk i pedał hamulca nie pulsował tak jak przy załączaniu abs tylko było dziwne drganie i po chwili zapalały się kontrolki, teraz gdy nie ma śniegu i podczas hamowania również słychać czasami ten dźwięk dobiegający chyba z pod maski i wywala po chwili te kontrolki, czy tak wstępnie można określić co się dzieje? możliwe, że jakiś czujnik czy raczej abs?
Najprawdopodobniej trzeba podlaczyc pod komputer i sprawdzić który czujnik ABS padł. W moim przypadku tez tak było ze po przejechaniu kawałka zapalała się trakcja i abs po wylaczeniu i ponownym uruchomieniu bylo ok a po jakims czasie znowu sie zapalalo. A jak sie zapalalo to wiadomo nie bylo abs i trakcji
Jak wyżej. Tylko komp i wymiana czujnika na nowy.
Uszkodzony czujnik może raz działać raz nie. Niech mnie ktoś poprawi jeśli się mylę ale błąd ASC + ABS z działającym prędkościomierzem oznacza czujnik koła przedniego.
Można jeszcze czujnik wyciągnąć i przeczyścić ale jeśli jest to starsze auto to bardzo ciężko czujnik wyciągnąć bez jego uszkodzenia. Plastik się rozpada jakby to była krucha porcelana. Na szczęście wewnętrzna część czujnika jest wykonana z lepszego plastiku więc w razie czego jest za co chwycić.
- Nie możesz pisać wiadomości
Zasady na forum
