Pokaż wyniki od 1 do 6 z 6
Wątek: problem z komputerem
    Sep 2009
    mam maly problem... po uruchomieniu silnika kasuje mi sie zegarek a po przekreceniu kluczyka w stacyjce na "zaplon" wyskakuje mi komenda "CODE miles/km" i nie wiem co to jest i co mam robic nie mialem takiego przypadku w zadnym samochodzie... POMOCY
    BmW nAjLePsZe JeSt:
    Moc jest Bogiem,
    Prędkość nałogiem,
    Drift zabawą,
    BMW podstawą!
    Ja kiedyś miałem podobny objaw w innym aucie. Chodziło o to, że klemy na aku były mocno zaśniedziałe. Wyczyść je dokładnie, posmaruj wazeliną techniczną jak książka każe i powinno pomóc. Jeśli to nie pomoże to szukaj dalej ;)
    Sep 2009
    no wlasnie kupilem takie cos do czyszczenia klem cos jak by szczoteczka druciana :) przeczyscilem popoludniu a wieczorem mi to sie pojawilo. ale jeszcze sprobuje te wazeline techniczna moze to cos da... jutro sie okaze :) dziekuje. pzdr
    BmW nAjLePsZe JeSt:
    Moc jest Bogiem,
    Prędkość nałogiem,
    Drift zabawą,
    BMW podstawą!
    Sep 2009
    nic nia dalo... chlopaki pomocy!!!
    BmW nAjLePsZe JeSt:
    Moc jest Bogiem,
    Prędkość nałogiem,
    Drift zabawą,
    BMW podstawą!
    musisz pyać dalej, ja niestety nie pomogę... :?
    E38 740
    przeleć sobie wszystkie funkcje na kompie co masz zmieniając je na europejskie tym przyciskiem co masz po lewej na kompie km/miles i powinno być po problemie
    inaczej mówiąc dajesz po kolei: godzina ustawiasz i wybierasz 24godzinny zegar, data to samo, potem np. spalanie l/100km itd itd
    pozdrawiam
