bezpieczniki już wyjmowałem i jest jeden który jak wyjmę to gaśnie to podświetlenie panela szyb i wiem który obwód żre prąd i co dalej?
ANDRZEJ
A jakieś zmiany w instalacji typu dodatkowy alarm podpięty nie tak, radio wzmacniacz?
chyba nic wszystko oryginał radio bawaria profesional kostka oryginał zauważyłem że jak zamykam samochód mam tyko kluczyk bez pilota to alarm się nie uruchamia jest fabryczny. czy ten obwód który wykryłem robi zwarcie bo jak wyjmę bezpiecznik to rozłącza się przekaźnik w module przekaźników podświetlenie panela szyb powinno działać po włączeniu świateł ?
ANDRZEJ
A jak wyjmiesz kluczyk ze stacyjki to można uruchomić coś we wewnątrz np: dmuchawę, wycieraczki, radio, cokolwiek?
Podświetlenia panela szyb pozostaje włączone po zamknięciu auta. Po kilkudziesięciu sekundach przygasa do połowy jasności. Co się dzieje dalej - nie wiem. Zawsze jak przychodzę później to jest już jasno (rano) i nie widać czy się świeci ;)Zamieszczone przez nemo44
Podświetlenie sterowania szyb świeci się dwustopniowo - po wyjęciu kluczyka ze stacyjki i zamknięciu drzwi przygasa prawie do zera i dpoiero później gaśnie zupełnie.
Kilka lat temu na zlocie w nocy rozpętała się burza. Auto postało chwile odpalone z włączonymi nawiewami, po czym zostało zgaszone i postało tak do rana. Diody na panelu sterowania szybami nie zgasły - bo kluczyk został w stacyjce a z auta nikt nie wysiadł. Po lilku godzinach akumulator okazał się być zupełnie pusty.
Nad ranem odpaliłem na kable, dzień po powrocie siódemka dostała nową baterię. Teraz potrafi stać z kluczykiem w stacyjce i otwartymi drzwiami na warsztacie pół nocy i nie ma żadnego problemu. Na samych postojówkach stoi ponad godzine i kręci normalnie.
Zdrowa bateria to podstawa!
Czarne e32 w benzynie!
Byłem poza domem i nie pisałem . Mogę bez kluczyka uruchomić wycieraczki i radio też. Bateria jest stara ale jak zaczęło mi się to dziać to miała pół roku i była na gwarancji i oddałem ją na sprawdzenie do serwisu powiedzieli ,że dobra. jak stoi auto ze zdjętą klemą tydzień jest ok panel szyb świeci się cały czas jak zamykam zamochód kluczykiem to jak dociera impuls do siłowników centrala to w tym momencie panel na chwilę świeci jasniej
ANDRZEJ
Kolego masz widocznie mostek na radiu dany i on nie pozwala się wyłączyć komputerowi odłącz mostek Prawdopodobnie jest na wtyczce od radia (kolory chyba czerwony z żółtym masz z mostkowane). Sprawdź to u mnie był ten sam efekt co u Ciebie.
Sprawdzę ten mostek ale ki wuj by robił mostek w oryginalnej kostce był jemu potrzebny plus dodatkowy czy co sprawdzę
ANDRZEJ
Sprawdzałem nie ma żadnego mostka wszystkie przewody są na swoim miejscu a żółtego przewodu nie ma wcale w wiązce. Miałem podobny przypadek w golfie1 cabrio bez kluczyka daiałały wcieraczki dmuchawa i najgorsza tylna szyba czasami zapomniałem wyłączyć i neraz przyszedłem i zdechła bateria ale na postoju akumulator nie padał. będąc ko kiedyś u kumpla odkryłem że dwa przewody od podświetlenia włącznika światła są niepodłączone tam gdzie trzeba zrobiłem jak u kolegi i wszystko wróciło do normy. Myślę że u mnie też jest coś zmostkowane ale co jak wyjmę jeden bezpiecznik pod tylną kanapą to panel szyb gaśnie teraz mam wszystko złożone ale na pokrywie pisze INNE..........EITUNG od czego to jest?
ANDRZEJ
