Pokaż wyniki od 11 do 12 z 12
Wątek: [ elektryka] Navigacja mi nie działa
    Początkujący Użytkownik Awatar mucha_177
    Nov 2012
    740iL
    Warszawa / Włocławek
    Podepnę się pod temat by nie robić śmietnika. Navi MKII nie działa wyskakuje Error i nie chce wypluć płyty. Wcześniej działało normalnie. Klikam na wypluj płyte, coś mieli i koniec. Ktoś ma jakiś pomysł?
    Ostatnio edytowane przez mucha_177 ; 20-03-2013 o 16:10
    Jun 2012
    e38 740 M62B44
    Krasnystaw
    Odłącz ją od zasilania (wyjmij wtyczkę), potem podłącz ponownie i od razu, zanim zacznie czytać płytę, naciśnij przycisk wyjmowania. Jeśli się nie uda, powinien chyba być taki mały otworek do awaryjnego wyjmowania płyty (jak w CD-Romach PC) Przy wyłączonym zasilaniu włóż tam rozwinięty spinacz biurowy, powinna płyta wyjść. Jeśli tego nie ma, czeka Cię rozbiórka.
    Co do tego, że czytnik cały czas jakby przewijał, to niekoniecznie jest uszkodzony. Może być porysowana płyta lub brudny laser. Wtedy głowica lasera porusza się w tą i z powrotem usiłując znaleźć początek ścieżki.
