Pokaż wyniki od 1 do 10 z 30
Wątek: [mechanika] Utopiłem furę
    Oct 2007
    730D
    RADOM
    Przejechałem przez kałużę, która się okazała trochę głębsza niż założyłem i po 100 metrach zgasł mi samochód :(
    Nie mogłem odpalić, jak brałem na rozrusznik to gasły kontrolki, więc musieli mnie holować. Z kabli też nie chciał odpalić, więc zajrzałem do filtra powietrza, bo pomyślałem , że może dostała się woda - filtr powietrza był cały mokry, wyjąłem go i był cały mokry. Z kabli samochód odpalił, ale nierówno pracował, jakby nie na wszystkie gary i zaczęło coś brzęczeć, więc wyłączyłem silnik. Sprawdziłem poziom oleju i było go więcej niż wlałem 10 tys temu. W kolektorze ssącym też zauważyłem wodę. Mam pytanie: Co mogło się jeszcze zepsuć oprócz tego, że woda dostała się do oleju i trzeba wymienić olej i filtr oleju oraz powietrza?? Czy trzeba odkręcać interkuler i wylać wodę?? Co ze sprężarką, czy mogło coś się stać jak przetłoczyła wodę zamiast powietrza do kolektora ssącego??
    730
    750iL840Ci730LiK53
    Bielsk Podlaski
    jak juz woda jest w oleju............ pierwsze co sprawdzasz to kompresje silnika
    May 2008
    E32
    Slask
    No rewelacyjnie nie brzmi to co opisales oby sie nie okazalo ze tak porzadnie ja utopiles
    740iA e-32
    Rawicz Wlkp
    jeżeli woda dostała sie do cylindrów to możesz czasem potrzebowac nowego silnika bo wiesz woda w przeciwieństwie do powietrza nie jest ściśliwa i demoluje silnik sprawdź kompresje i anjlepiej rozbierz motor choćby ściągnij głowice inaczej tego nie widze
    Oct 2007
    730D
    RADOM
    właśnie poczytałem w internecie że jak diesel zassie wodę to silnik do wymiany,opisywali takie przypadki,podobno gną się korbowody, pękają tłoki,krzywią się.u mnie pewnie będzie to samo silnik na złom.we wtorek będę wiedział jak zacznę rozkręcanie.
    730
    3.0d nie lubi wody. Chętnie się zalewa. Niestety
    Woda w kolektorze ssącym = zdjęcie go i pomiar kompresji. Jeśli będzie nierówna (a tak sądzę) to do zdjęcia głowica i pomiar wysokości tłoków (ustalisz wówczas pogięte korbowody). Jeśli tak - najprościej jest wymienic silnik. Nie oszukujmy się ;(
    Turbo czesto jest do uratowania - to zależy czy było strasznie nagrzane i czy szybko sie kręciło. Jeśli było strasznie nagrzane, to po prostu pęknie obudowa. To ustalisz po rozbiórce, ale naprawdę często turbo jest do uratowania
    Napisz jak postępy, bo nie wygląda to dobrze :/
    Zaawansowany Użytkownik Awatar cutthr0at
    Sep 2008
    735i 99'
    Bedford
    Post Re: Utopiłem furę
    Cytat Zamieszczone przez turek
    czy moglbys tak troche bardziej opisać ten przypadek z woda? U mnie często pada, nie ma drenażu w większości ulic i pojawiają się tabliczki z napisem "powodz" Tylko co zrobić jak się człowiek do pracy spieszy :-( Raz przejechałem przez takie cos (wlaściwie postałem chwilę i przejechałem przez płytką rzekę) i później skrzynia przestała wrzucać wyższe biegi znikały po kolei 5,4,3,2 i w koncu została mi 1. Spanikowałem wyłączyłem auto na kilka minut i później normalnie działało. Z ciekawości chciałbym się dowiedzieć jakie jest maxymalne zanurzenie :-D Bo do tej pory nie przypuszczałem że od kałuży coś może się stac .
    Pozdrawiam i życzę aby to nie było nic poważnego.
    Ostatnio edytowane przez cutthr0at ; 29-07-2015 o 07:51
    Oct 2007
    730D
    RADOM
    kałuża była trochę wyżej niż progi,nie wiem jak na środku i pod koniec, jechałem powoli,ucieszyłem się że przejechałem a tu po około 100m zaczął zdychać i zgasł ni na zakręcie i nie odpalił.
    zdjąłem kolektor ssący i wyleciała mi woda. Na czterech wlotach do głowicy był zielono żółty nalot.
    730
    Re: Utopiłem furę
    Cytat Zamieszczone przez cutthr0at
    7er to nie amfibia
    jak masz jeszcze obniżone auto to nie poszalejesz mysle ze cos kolo
    25 cm i juz cos mozesz zalac
    Oct 2007
    730D
    RADOM
    mam pytanie jak odkręcić wtryski odkręciłem nakrętki oznaczone nr.17,rusza mi się część 16 ale nie mogę jej zdjąć. http://www.realoem.com/bmw/showparts...02&hg=13&fg=15 , ktoś pomoże i podpowie jak je wyjąć z głowicy.
    z góry dzięki.
    730
