Pokaż wyniki od 1 do 10 z 13
Wątek: [mechanika] nie odpala , pompa chodzi
    e
    wschód
    witam auto nie bylo odpalane kilka dni wczoraj odpalila za 5 razem ?? a dzis juz nawet nie zalapuje sprawdzilismy pompe i chodzi ? potrzebuje pomocy
    siedem.cztery.zero.
    e38 735i
    S-c
    Cóż... Standardowa odpowiedź. Zacznij od kompa ;) Pierwsze co mi się nasuwa to czujnik położenia wału. Może tam tkwi przyczyna....
    fm
    730i bieda wersja
    zielona góra
    odpalanie
    jesli pompa daje imo nie odcina iskry to tak jak kolega pisał pozostaje podłaczyc inny czujnik połozenia wału
    radzik
    e
    wschód
    witam, dzis zauwazylismy ze po przekreceniu zaplonu pompa chodzi chwile i pozniej ja rozlacza moze byc tak ze padł immobiliser i odcina dopływ paliwa ? czekam na pomoc bo mnie szlak trafi he silnik v8 4.0 m60
    siedem.cztery.zero.
    start pompy po właczeniu zapłonu na 2-3 sekundy to normalne.
    Sprawdź czy chodzi pompa w trakcie kręcenia (nawet kontrolką, czy prąd dochodzi). Jeśli czujnik położenia wału jest padnięty, to nie będzie zasilania na pompę.
    e
    wschód
    nie ma iskry w swiecach i nie ma zasilania na pompke paliwa pompka startuje i po chwili odłacza prad ? czy jest to problem z immobiliserem czy jest to cos innego przypominam ze auto odpalalo i normalnie jezdzilo po nocy w garazu nie gada potrzebuje pomocy pozdrawiam
    siedem.cztery.zero.
    e
    wschód
    jutro z rana wpada do mnie gosc z komputerem i bede wiecej wiedział co jest z samochodem na dzien dzisiejszy mam juz jej dosc zaraz do lakiernika a ona sie obraziła i nie pali he pozdrawiam 7er czy ktos wie czy da sie obejsc immo ?
    siedem.cztery.zero.
    A skąd podejrzenie o padniętym immobilizerze?
    Ja stawiam na czujnik położenia wału. Wszystkie objawy jakie podałeś na to wskazuja i co więcej - komp może nic nie pokazać, ponieważ przy braku impulsów nie będzie błędów. Przy wypiętej wtyczce juz tak ;)
    Zobaczymy co gość z kompem podpowie
    Daj znac jak postępy
    e
    wschód
    witam , podłaczylismy dzisiaj nowy czujnik połozenia wału i odpaliła za 1 razem ;D dzieki wielkie wszystkim za pomoc pozdrawiam
    siedem.cztery.zero.
    :medit: :medit: :medit:
    ;) Spoko - powodzenia :viva:
    fm i radzik też się pewnie cieszą
