Pokaż wyniki od 11 do 20 z 22
Wątek: CHECK BRAKE LININGS
    Apr 2011
    E38 740i
    Łódź
    Czy w INPA da się sprawdzić dokładnie którego czujnika dotyczy tytułowy komunikat:?: Pytam, bo nie chce mi się zdejmować koła i oglądać kabelka :p
    Jan 2008
    750iL
    UK
    Pewnie tak zobacz w CHASIS > ABS > F4 ...
    Zaawansowany Użytkownik Awatar tgracing
    May 2008
    BMW E38 750iL '00 Cosmosswarz Shadowline, F11 535d xDrive '16, Ex. Mini R53 Cooper S '02 & E34 525i
    Szczecin, aktualnie: DE, Bodensee
    Jeden kabel wiem ze mi się przerwał przy tylnym kole więc go skręciłem na krótko.
    Nic to nie da, bo czujnik ma opornik z rezystorem i jak się masują to wszystko się jara. Najprawdopodobniej jak Ci się przetarł to gdzieś się zmasował, zapalił się komunikat (szlag trafiło czujnik) a po skręceniu na krótko dalej się świeci. Pozostaje tylko wymiana czyjnika na nowy ("+" "-" 60zł).
    "Nada pode me separar do amor de deus" Ayrton Senna da Silva (1960-1994)
    Z tyłu sa tarczo-bebny i ten komunikat sygnalizuje zuzycie szczek hamulca recznego
    May 2008
    Cytat Zamieszczone przez mirecki Zobacz posta
    Ok. Ale gdzie jest dodatkowy kable (czujnik), bo u mnie są tylko dwa (ABS i czujnik od klocków). A poza tym jam mam wyjechane szczęki na max :( i nic mi się nie świeci.
    Cytat Zamieszczone przez tgracing Zobacz posta
    U mnie tez dodatkowego czujnika nie bylo i po wymianie komunikat wiecej sie nie pojawil
    Jan 2008
    750iL
    UK
    U mnie ręcznego prawie nie ma i komunikat nie występuje...
    Ja wymieniłem i pomoglo
    Jan 2008
    750iL
    UK
    No ale gdzie ten czujnik?? Musiałeś go wymienić... hm?
    May 2008
    Czujnika?
    Jak robiłeś hamulce to tylko ręczny, czy klocki też? Jeżeli świecił Ci się komunikat i wymieniłeś czujnik to ręczny tu nie miał znaczenia. A co do samych czujników to te ustrojstwa lubią się same masować i wtedy świecą. Dokładnie tak mam w swojej Babci E34.
