Pokaż wyniki od 1 do 10 z 12
Wątek: [mechanika] Jak odpowietrzyc 740i + problem ze wskaznikiem t
    Feb 2009
    BMW X5 4,8i ,M5 E39
    POLSKA
    Zmienilem chlodnice, zalalem auto plynem, teraz zastanawiam sie jak je odpowietrzyc. Jeden odpowietrznik jest na zbiorniczku wyrownawczym czy jest drugi? Jak to dopowietrzyc zeby bylo dobrze?
    Aug 2009
    Brak
    Ostrowiec ŚW/ Warszawa
    Spójrz 60 cm w prawo, znajdziesz drugi.
    Cytat Zamieszczone przez patrykg4
    Zapraszamy do działu Przedstaw się!!!
    740i M62TuB44
    Kołobrzeg
    Najlepiej podjechac dupa na jakies wzniesienie aby silnik stal rowno i wtedy odpowietrzaj, ja tak robilem i za pierweszym razem udało sie.
    e65 730d indi.
    Gliwice
    o fajnie to mnie tez to czeka:D :papa:
    ja nic niewdzialem :/ gdzie to jest
    Feb 2009
    BMW X5 4,8i ,M5 E39
    POLSKA
    Ja też nie widziałem żadnego odpowietrznika, zrobiłem tak jak znalazłem na forum, przez 5 dni codziennie po jeździe, wieczorem jak ostygł silnik delikatnie odkręcałem korek zbiorniczka wyrównawczego i wypuszczałem powietrze aż do skutku.
    Cytat Zamieszczone przez bitek-bitek
    I to na 100% zadziała
    Jak nie masz pompki do odpowietrzania, to właśnie ten sposób podany przez bitek-bitek jest bodaj najskuteczniejszy. Popędzisz wszystkie bąble powietrza.
    W E38 jest jeszcze odpowietrznik przy webasto, ale konieczne jest zdjęcie/odsunięcie nadkola LP a po drugie przy wymianie chłodnicy układ na dole nie zapowietrzy się :P
    Cytat Zamieszczone przez sylwek7
    .... a po drugie przy wymianie chłodnicy układ na dole nie zapowietrzy się :P
    Pod warunkiem, że termostat w czasie demontażu był zamknięty.....
    Feb 2009
    BMW X5 4,8i ,M5 E39
    POLSKA
    Cytat Zamieszczone przez sylwekk
    Demontowana była na zimno więc termostat był zamknięty :-) Nie widziałem jeszcze kamikaze sciągającego chłodnicę na gorącym silniku :]
    ...Nie widziałem jeszcze kamikaze sciągającego chłodnicę na gorącym silniku :]
    Oj mało widocznie widziałeś. I nie mów mi kamikadze :hah: :hah:
    Jak życie zmusi to nie ma przebacz ;)
    Sorry za OT
