Strona 5 z 5 PierwszyPierwszy ... 345
Pokaż wyniki od 41 do 49 z 49
Wątek: Felgi BMW Styling 176 z E65 w E38
    Vip Vip Awatar lockbud
    Jul 2009
    Było E38 730i 94r. Jest.........................X6 40d.
    - Sosnowiec
    Gleba to raczej odpada, niestety Sosnowiec jest jak dobry żółty ser ,więc już 19" to wielkie ryzyko.
    Super Moderator Awatar EVAN
    Kętaki
    Im większe koła tym bardziej czuć większe lub mniejsze luzy w zawieszeniu i niedoskonałości w zbieżności.
    Poza tym sprawdź jakie są opony. Mogą być nierówno zużytę lub wyząbkowane i auto też będzie się inaczej zachowywać.
    Co do nadkola to kogoś poniosła fantazja. Zrób to albo spróbuj lekko zaklepać rant. Choć jak błotnik był robiony to jest duża szansa , że przy zaklepywaniu zacznie pękać szpachla.
    Ale koła zostaw bo są mega :D
    Jul 2009
    - Sosnowiec
    Co do opon to tył są nówki co zachęca, ale przód jest do wymiany, może to ich wina. Nadkole będę robił ( wymieniał) bo pewnie jest jak piszesz kilo szpachli jak nie dwa, w szczególności że stłuczkę miał poprzedni właściciel tuż przed sprzedażą, więc robił pewnie najtańszym kosztem. Prześpie się jeszcze z tematem i zobaczymy.
    750iL840Ci730LiK53
    Bielsk Podlaski
    dziwna sprawa ze obciera.... mi nawet na 285/35r19 nic nietarło, moze koła masz w zamałym negatywie?
    Jul 2009
    - Sosnowiec
    Na przyszły sezon się wszystkim zajmę, przez zimę pewnie jeszcze coś wyskoczy, a na lato wszystko musi być cacy bo koła zagościły u mnie w piwnicy :) :) :) :)
    Sep 2008
    ORIENT
    O N A
    Cytat Zamieszczone przez lockbud Zobacz posta
    Niezły wybór :] Pięknie wygląda
    May 2011
    BMW E38 740
    z miasta łodzi się pochodzi
    musi byc profil 30-35 bo ginie rozmiar felgi strasznie, patrząc na moje auto i na twoje
    Jul 2009
    - Sosnowiec
    Sądzę że to złudzenie optyczne ze względów na kolor auta, ciemny kolor auta daje inny kontrast wizualny niż jasne auto z jasną felgą.
    Widać dość sporą różnicę między starymi 18" a tymi 19", no i komfort będzie trochę większy co w moim przypadku ma nie małe znaczenie, także zostanie 245/45 i 275/40 no i MOŻE pomyślę nad lekką glebą z przodu, no ale ten pomysł średnio mi się widzi, choć wizualnie zdecydowanie lepiej :)
    Sep 2011
    728 e38 1999r.
    Ruda Ślaska
    o ile trzeba obniżyc przód przy takich rozmiarach 245/45?
