A jakbym wywalił środkowy i końcowy? I zamiast środkowego x-pipe? Tak jak ta X5 na tym filmiku, dałoby radę uzyskac taki dźwięk w M60?
to lepiej daj środkowy x-pipe a końcowy daj jakis przelotowy na zamówienie
tak obserwuje tą rozmowe i powiem że właśnie zrobiłem Customowy wydech cały sam od sond ( za kolektorem prawie do końca)
Końcowe puszki .
Wszystko ma znaczenie prz takiej robocie - jakie rury uzywa się
Czy są katy- czy końcowy tłumik
Nie można sobie tak dokońca - a Chu*** wytne i będzie git.
tracimy ważne ciśnienia wewnątrz układowe .
Ważne by wylot odetkać ale nie przesadzić.Końcowy tłumik robi największą robotę - Swój zrobiłem sam Wzorując się na MagnaFlov
X pipe jak i H pipe daje coś
Ale pytanie co chcemy uzyskać. Wszelkie pipe które się łączą mocno Jak by to ując ściszają wydech nadając mu Niższy ton ..
Podzielę się wiedzą
.http://7er.pl/showthread.php/34762-W...rdecznie/page2 ..A na dniach film...
No no wyglada fajnie czekamy na filmik ;p. A da sie jakos przerobić oryginalne ale tak zeby nie przesadzić ??
Oczywiście wszystko zależy co chcesz uzyskać...Jak nisko ma buczeć?? itd
Filmik na dniach :) dam dam.....
Nie chcesz robić wiochy- zmień końcowy
Chcesz mieć oryginalne tłumiki - pruj te ze środka i już będzie głośniej
Sama zmiana końcowego da baaardzo dużo
Zmienić ale na co ?? widziałem cos na allegro ale podobno nie polecaja
Ja chcę zrobić coś w rodzaju przepustnic przed końcowymi tłumikami, aby mieć możliwość włączenia bulgotu kiedy chce, a i nie stracić nic z komfortu bo wtedy zamykam z powrotem klapki za pomocą przycisku i jest cicho.
Tak mam plan, lecz muszę się skontaktować jeszcze z gościem co robi takie cuda w TIRach. Moim zdaniem najfajniejsza opcja.
Ja np. u siebie chciałbym uzyskać taki dźwięk jak ta X5 na tym filmiku, tylko zabardzo nie wiem jak to zrobić?
Ja w swoim Xie 4.4 (ten z filmiku) miałem wycięte tylne tłumiki. Następny właściciel pojechał na hamownie i wyszła czysta seria, więc raczej samo wywalenie tłumików nie odjęło mocy, ani też nie dodało.
