Pokaż wyniki od 11 do 20 z 20
Wątek: [ pozostale] Serwis po zakupowy
    4.4 to też M62 ;D Kolega nie sprecyzował o który model M62 mu chodzi z tym przyspieszeniem więc wybrałem ten lepszy :D
    May 2009
    bylo e38 735i
    londyn
    o 3.5 mi chodzilo :) Ciekawe ile moja ma hmm... (ile jej kucyków ucieklo)
    750iL840Ci730LiK53
    Bielsk Podlaski
    Cytat Zamieszczone przez sylwek7
    Cytat Zamieszczone przez krzywy191
    ...ostatnio z kolegami mialem debate ze tam jest podobno taki olej ze niedostane absolutnie zamiennika, jak stan jest odpowiedni (tz olej jest ;) ) mam go wymieniac?
    A czy jeśli nie ma zamiennika to oznacza że się oleju nie wymienia?
    Trochę Cie Krzywy nie rozumiem :/ Nie wiem czy jest zamiennik i olej w dyfrze normalnie się wymienia co dużą inspekcję (co 4-ta wymianę oleju silnikowego)
    I druga część pytania:
    To że stan oleju jest OK, to nie oznacza, że nie trzeba wymieniać. Wręcz przeciwnie! W silniku też nie wymieniasz pomimo że stan jest OK?
    Olej w dyfrze ma naprawdę ciężko - przekładnia kątowa i jak wcześniej pisałem - wymiana jest przewidziana w katalogu. Patrz TIS ;)
    pytanm sie bo niewiem jak jest naprawde tak jak z oleje w automacie......
    Otwieracie sobie koledzy TIS (Technical Information System) i tam dokładnie widać jaki olej do jakiego samochodu.
    Samochód identyfikuje się normalnie po numerze VIN
    740iA e-32
    Rawicz Wlkp
    No i po serwisie wczoraj byłem gość fachman pierwsza klasa o V wie wszystko :)
    Wymieniłem:
    1. Świece z 2 na 4 elektrodowe High Power NGK
    2. Membranę z separatorem kompletną
    3. Uszczelki pod deklami zaworów
    4. Uszczelkę miski olejowej ( pompa wszytskie śrubki trzymały :) )
    5. Korek chłodnicy
    6. Diagnoza kompem i kasowanie błędów :)
    Efekt super :)
    Po wymainie silnik na jałowym chodzi jakby go nie było pod maska zero wibracji itp :)
    świece troche poprawiły też górę obrotów :)
    Stage 2 za jakieś 3-4 miechy jak dozbieram kasę czyli:
    Wymiana oleju w skrzyni
    Wymiana stabilizatora
    Wymiana uszczelniacza wału korbowego
    Wymiana pompy wody i pompy pod elektrozaworami
    Paski ( klinowy + klimy i olej wymieniam w przyszłym tygodniu )
    Cytat Zamieszczone przez Zdzira 850I
    W M62TU zawsze srubki od pompy oleju sa dobrze przykrecone- to bolaczka silnikow M60 ;)
    A co jest powodem tego ze planujesz:
    "Wymiana stabilizatora" - krzywy/pekniety?
    Wymiana pompy wody i pompy pod elektrozaworami " pompa wody cieknie? Ogrzewanie REST nie dziala ???
    740iA e-32
    Rawicz Wlkp
    No kolega w 740i 4,4 M62 ale jeszcze bez vanosa też miał śrubki luźne :)
    Ale u mnie dzięki bogu trzymały ale przebieg mały bo 143 tysiące km :)
    Sorki nie stabilizator ale łącznik stabilizatora :)
    Pompa wody i pompa pod elektrozaworami delikatnie ciekną jak jej soldinei dłuższy czas pdousze to delikatnie ubywa płynu ale naprawdę mało trzbea kilkunastu wyjazdów i kickdownów żeby zeszło z 50ml może 100 ale trzeba to zrobić :)
    740iA e-32
    Rawicz Wlkp
    Auto już dostało:
    1. nowy olej Castrol Edge 0W-40 + filtr Knecht
    2. Nowy olej + filtr + uszczelka skrzyni biegów
    3. Nowy wąż od wody to on ciekł :)
    4. Nowa chłodnica stara się kończyła
    5. Nowy płyn chłodniczy
    6. Łącznik stabilizatora
    7. Filtr powietrza + paliwa
    8. Opony tył
    9. Przepływomierz nowy Bosch
    10. Paski klinowe obydwa
    teraz jest git :)
    hehe widze ze kolega ma "hopla" na punkcie swojego autka i dobrze :D ja mam podobna chorobe pt. wszystko musi byc sprawne dzialajace i w ogole ;( c o czasami boli porftel ale daje satysfakcje ze nie ma sie do czego czepic. Pamietam jak dawno dawno temu... w styczniu br kupilem moje 735 e 38 mozna powiedziec spelnienie dzieciecych marzen :what:
    i... nastepnego dnia:
    wymiana oleju castrol 10W40
    wymiana filtru powierza, filtr oleju, filtr kabinowy
    -nabicie klimy
    -zmiana hamulcow przod tył tarcze klocki ATE
    -zmiana plynu hamulcowego
    -zmiana paskow itp. dupereli w silniku
    -zmiana swiec NGK jakie zalecil producent (takie same były w silniczku..)
    -zmiana plynu chłodniczego
    -zarowki stopu i pozycji ;D
    -sonda lambda BOSCH
    po 2 miesiacach
    -zmiana baku paliwa... 8/
    i pewnie jeszcze cos o czym juz nie pamietam ;D
    Po za tym automacik jak nowy, zawieszenie praktycznie jak nowe... :D
    Od kilku dni czasami zadrzy mi kierownica i w pon sprawdze co to jest, pewnie jakas koncowka... w prawym kole :medit: ahh.. te dziury
    Takze kolego inwestuj w autko a odwidzieczy Ci sie tak jak mnie bezawaryjna i przyjemna jazda...
    http://bmwmotorsportklub.eu/ lubelski klub BMW
    Zaawansowany Użytkownik Awatar SHOTGUN
    e38 4.4 m62tu
    Białystok
    Witam...dolacze sie do tematu...
    To co zakupilem i mam do zrobienia...chociaz 7ema to temat rzeka, zawsze jest cos do zrobienia...
    1.olej silnikowy + filtr
    2.plyn chlodzacy
    3.plyn wspomagania ATF
    4.rolki napinaczy oraz paski
    5.odma
    6.swiece
    7.fajki
    8.koncowka drazka lewa
    9.drazek srodkowy
    10.amortyzatory przod + odboje
    11.filtr paliwa
    12.tuleje tyl
    13.wahacz przod lewy gorny
    14.modol stabilizacji swiatel przod
    15.tarcze x 4 + klocki
    16.opony przod
    17.lacznik stabilizatora przod
    18.ringi do lamp przod
    19.naprawa wzmacniacza - wymiana koncowek mocy
    20.obudowa fotela przod kierowcy
    21.wymiana uszczelek przy wale korbowym i skrzyni
    19.zamki do drzwi plus stacyjka - po włamaniu na wakacjach w Bułgarii
    20.przelacznik wycieraczek - po włamaniu w Bułgarii
    21.czujni deszczu
    22.opony tył
    23.drewno przy gałce zmiany biegów - było popekane
    24.modul ABS
    25.czujnik ABS przód lewe kolo
    26.zarówka stopu
    27.dwa czujniki park dystans lewe skrajne wymienione
    no i jeszcze pozostalo sporo....
    SHOTGUN
