Pokaż wyniki od 1 do 8 z 8
Wątek: [mechanika] CO TO OZNACZA ?
    Sep 2008
    e65 745
    wodzislaw slaski
    WYSWIETLIL SIE NASTEPUJACY KOMUNIKAT I ZACZELA WARIOWAC SKRZYNIA BIEGOW
    (ENGEGING OF REVERSE MAY NOT BE POSSIBLE. REDUCED ACCELERATION.)
    I DO TEGO KOMUNIKAT OBRAZKOWY (CZERWONE KOLO ZEBATE Z ; ! " W SRODKU ).
    I DO JAKIEDO WARSZTATU SIE Z TYM WYBRAC ??? MYSLE O BMW W MIKOLOWIE.
    7er Freak Awatar Greg38
    DE/PL
    kolego nie krzycz, uzywaj malych liter. Mozesz przelaczyc na jezyk niemiecki i napisac co wyswietla?
    Pozdr.
    Greg38
    http://7er.pl
    http://bmw.n-sacz.pl
    http://bmw-diag.pl
    http://obd-can.pl
    http://auto-diag.de
    Zaawansowany Użytkownik Awatar Volumax
    Dec 2008
    Corvette C7, BMW BMW X6 40d, Jeep Grand Cherokee Summit
    Problemem jest skrzynia biegów. Proponuję dobrego człowieka od automatów i na początek sprawdzić stan oleju. Napisz czy po wyłączeniu kluczyka i po odkliknięciu komunikatu dalej wyskakuje ten błąd ?? Ponadto co rozumiesz pod pojęciem wariuje - biegów w ogóle nie ma, nie ma wstecznego, szarpie, podkopuje ?? Myślę że na początek trzeba by było podpiąć kompa i zczytać błędy.
    Sep 2008
    e65 745
    wodzislaw slaski
    PO ZGASZENIU AUTA WSZYSTKO WRACA DO NORMY DO MOMEnTU KIEDY BARDZIEJ OSTRO DODAM GAZU. WRAZENIE JEST TAK JAKBY SPRZEGLO OBJEZDZALO . AUTO MA 300 TYS PRZEBIEGU . CZYZBY TO JUż BYL CZAS NA NOWA SKRZYNIE.
    Wyłącz CAPS LOCK!!!
    Jun 2008
    E38 740i z 1999 r. i E39 528i z 1997 r. małżonki
    Białystok
    Raczej na olej w tej skrzyni (jego poziom).
    Jul 2008
    Po pierwsze to pisz po polskiemu i "nie krzycz" na forum - używaj normalnych rozmiarów liter duże/małe jak należy w zdaniu i używaj polskich liter ń/ć/ś/ź/ę/ą.
    Napisz coś więcej o użytkowaniu auta - paliłeś gumę na automacie? może zbyt gwałtownie przełączyłeś między D-R ? A w ogóle sprawdzałeś kiedykolwiek lub co lepiej wymieniałeś olej ASB ?
    Okres i wypłata... jedno i drugie jest co miesiąc, a jak nie ma to znaczy, że ktoś was zdrowo wyruchał...
    Re: CO TO OZNACZA ?
    Cytat Zamieszczone przez lajba2
    pomijając błędy w oryginalnej pisowni chyba chodzi o:
    "włączenie wstecznego może być niemożliwe.zredukowane przyspieszenie"
    czyżby tryb awaryjny?
    e38 750iL, e66 750iL :)
    Tychy, Śląsk
    Myślę że Pan Witek Ci pomoże. On zna się na automatach.
    Komunikat znaczy dokładnie to co napisał kolega post wyżej. Skrzynia wchodzi w tryb awaryjny. Problemem może być między innymi niski poziom //stan oleju. Lub cokolwiek innego np. jakiś czujnik.
