Strona 3 z 3 PierwszyPierwszy 123
Pokaż wyniki od 21 do 27 z 27
Wątek: [mechanika] e32-mocne wibracje przy 90km/h
  1. #21
    May 2009
    e32 735
    ostrowiec sw.
    Kolego wachacze nic innego zminilel pol auta zanim dowiedzialem sie o co chodzi. Zmien wachacze i tyle
  2. #22
    Vip Vip Awatar Marecki7er
    e32 740iA M62B44
    Mam podobne objawy jak tomi5, czy to może być zimering? Mi zaczyna wibrować jak dodam za dużo gazu nawet przy 20km/h, ale też nie zawsze..
  3. #23
    Oct 2009
    e38 740i,
    Sanok
    Też jestem na etapie badania podobnego problemu, w sumie mam swoją i dwie kolegów e32 i w każdej to samo :D czyli drgania zaczynają sie przy 80 i końcczą przy 90km/h, i już nie pojawiają sie do prędkości ponad 200km/h, w mojej jest najgorzej bo jak przy tym zakresie prędkości nacisne na hamulec to już całkiem masakr, całym autem telepie, zejdzie poniżej 80 i jest idealnie, tak samo hamowanie przy każdej prędkości powyżej 90km/h nie powoduje drgań więc tarcze wykluczam.
    Narazie sprawdziłem/zmieniłem wahacze, amortyzatory, łączniki, w planie mam wymiane drążka środkowego z końcówkami oraz zmieniam kpl. zacisków na regenerowane bo jeden przedni minimalnie trzyma.
    E34 550i V12 - 6 biegów manual
    http://www.youtube.com/user/TheLordLukasz
  4. #24
    Zaawansowany Użytkownik Awatar koNik_N
    Oct 2010
    1989 E32 750i, 1974 E3 2500, 1976 E12 535i
    KRK
    to przy 20km/h przy dodaniu gazu to na 99% podpora wału, standard w każdym RWD...
    '59 GAZ 21 | '66 W108 5.6 | '69 W108 280SEL | '72 BA3 2101 1200s | '74 BMW E3 2500 | '76 BA3 2103 1.8iSk | '76 BMW E12 535i | '79 GAZ 24 | '89 Volvo 740 2.3 GLE | '89 BMW E32 750i | '96 Volvo 960 3.0
  5. #25
    mrekor, mam to samo. W piątek jestem umówiony na wymianę podpory, tej tarczy gumowej, tulei centrującej i obu poduszek. Jak się wstrzymasz do piątku wieczorem to dam ci znać ;)
    Lord Lukasz, miałem na wiosnę identyczne objawy po założeniu 17". Przyczyną okazała się końcówka drążka i tuleja wahacza.
  6. #26
    e32 740iA M62B44
    tuczi77, ok wstrzymam się, a też wyskakuje Ci błąd skrzyni ?
  7. #27
    Mi nie wyskakuje... A komu wyskakuje??? O_o
