Strona 6 z 6 PierwszyPierwszy ... 456
Pokaż wyniki od 51 do 60 z 60
Wątek: Światła dzienne
  1. #51
    Mar 2009
    e38 750i
    Wawa
    Troche odbiegne od tematu ale nie chce zakładać kolejnego, po co jest ta mała 4pinowa wtyczka zaraz pod tą główną? Lampy xenon poliftowe.
  2. #52
    Aug 2010
    740iL '97 4,4 M62 Shadowline
    Białystok
    Podłączę się pod temat.
    Gdzie ten LCM w aucie się znajduje zeby sprawdzic czy to LCM czy LCM2
    Auto z 97...więc powinien byc LCM2 - podłaczany był pod komp - i nie dało sie ustawi swiateł dziennych (albo ustawiajacy miał marna wiedzę - nie wiem)
    Mam do kupienia za grosze LCM2 nr 8372874 - pasowałby?
    Dzieki z góry za odpowiedź
    "... Bo prawdziwy facet powinien mieć wał...a nie przeguby..."
  3. #53
    Musi być LCM III na II tego nie włączysz ;)
  4. #54
    Cytat Zamieszczone przez komando
    Masz zle informacje Wieslaw.
    W e38 z 1997 bedzie LCM II.
    Da sie w nim zaprogramowac swiatla dzienne, trzeba jednak przestawic inne parametry niz w LCM III.
    Podam ci parametry jakie musza byc ustawione dla swiatel dziennych:
    PROGRAMMPARAMETER_LCM
    us
    DRL_DIMMUNG
    wert_02
    TAGFAHRLICHT
    aktiv
    Sebek
  5. #55
    Aug 2010
    Białystok
    Dzięki Sebek, więc nie muszę nic kupowac :)
  6. #56
    Jeśli codierung index tego LCM2 będzie miał wartość mniejszą niż 16, może być problem polegający na tym, że nie będzie parametru oznaczanego jako PROGRAMMPARAMETER_LCM. Wtedy tylko wymiana.
  7. #57
    Aug 2010
    Białystok
    Cytat Zamieszczone przez sylwekk
    heh... nic nie kumam :( - ten indeks to kompem mozna tylko sprawdzić?
    Czy to jakiś parametr który jest opisany na LCMie- na nalepce, w kodzie, w numerze?
    najszybciej więc z tego co widzę bedzie zakupić LCMIII i bedzie po temacie.
    No i dało się wszystko zakodować na istniejacym LCM II :) i działa.
    Teraz takie jeszcze pytanie - czy da się zakodować, aby światła właczały się z opóźnieniem? tzn, po odpaleniu auta, kiedy jest ładowanie, a nie odrazu po przekreceniu kluczyka w poz.2? Tak by było duuuuzo lepiej :) Zczytywanie błędów, kodowanie itp zabiera trochę czasu, więc po co auto ma stac na światłach :) Oczywiscie, można dzienne zrobić na nicht Aktive na ten czas :) ale ... to nie o to chodzi.
    Ostatnio edytowane przez Oli... ; 08-12-2010 o 11:18
  8. #58
    Vip Vip Awatar coboss
    Feb 2009
    E38 730d
  9. #59
    Ariel... Ja Cię proszę... Zostaw listwy LED dla samochodów marki Ałdi i Porsze...
  10. #60
    Feb 2009
    E38 730d
    Nie no z ciekawości pytam bo to oryginalny zestaw z ASO łącznie z zaślepką w zderzak :D
