Pokaż wyniki od 1 do 7 z 7
Wątek: Puchnące węże.
    Feb 2009
    Puchnące węże.
    Problem polega na tym że po jeżdzie po zgaszeniu silnika po kilkunastu sekundach puchną węże układu chłodzenia do tego stopnia że puszczają wode spod obejm przy termostacie.
    Dodam że termostat otwiera prawidłowo
    Czujnik temp.pokazuje prawidłowo tzn. na środku skali
    Wisko pracuje poprawnie
    Układ był odpowietrzany zgodnie ze wskazówkami z forum
    Prosze o porade
    Ostatnio edytowane przez Sebek ; 19-04-2011 o 16:31
    Apr 2008
    E32 750 iA '91 M70B50
    z fabryki
    (1) Wężyk do odpowietrzania ma przelot i (2) płyn krąży normalnie przez wężyk powrotny? (3) czasem korek nie puszcza - może wymień go, ale najpierw sprawdź jak wygląda lub przejedź się z lekko rozszczelnionym (on też powinien odprowadzać nadmiar ciśnienia do wężyka odpowietrznika (tego wężyka co idzie na stronę pasażera)
    Jeśli wszystko co wyżej jest ok, to prawdopodobnie masz wydmuchaną uszczelkę pod głowicą i ładuje ponad miarę ciśnienie. Lub VISCO "siedzi"
    usługi i bezpieczeństwo IT
    BMW E32 750iA '91 (magia V12 ) | Ex: BMW E32 735i '87
    Honda VT 1100 chopper
    Schematy E32 (czytelna lista plików)
    Cytat Zamieszczone przez amato
    Dokładnie też tak myślę...
    Feb 2009
    316i.318i.520i.735i.750i.750iL.
    slask
    dokladnie....
    Zaawansowany Użytkownik Awatar luki730i
    Feb 2011
    e32 730ia m30 1992-05
    wrocek
    a jak on ma zapchaną chlodnice wew. to tez bedzie dymac? bo wisko mowi ze niby mu dziala. ale moze sie kreci anie huczy. moze mu staje po zgaszeniu (tak sie diagnozuje na forum)
    wisko moze nie miec co schladzac. puchną mu ale do jakiego cisnienia?? czy sa twarde. a korek nie upuszcza nadmiaru cisnienia z ukladu chlodzenia do rurki na prawo tylko ma zawor bezpieczenstwa na 2 bary i jesli przekroczy to upuszcza zeby dym po uszkodzeniu jakiegos elementu nie poszedl na szybę.
    tak sobie producent zaprojektowal, my mamy auta stare i czesto uklad nie wytrzyma 2,0 barow (diesle w bmw mają 1,4 bara)
    podstawowe pytanie: ile duzo dyma ile malo dyma???? cisnienie jest zawsze.
    poza tym warto profil uzupelnic
    Ostatnio edytowane przez luki730i ; 19-04-2011 o 18:54
    Zaawansowany Użytkownik Awatar koNik_N
    Oct 2010
    1989 E32 750i, 1974 E3 2500, 1976 E12 535i
    KRK
    ale uszczelka pod głowicą to raczej w czasie przegazówek by szczególnie dawała popalić a nie po zgaszeniu silnika?
    '59 GAZ 21 | '66 W108 5.6 | '69 W108 280SEL | '72 BA3 2101 1200s | '74 BMW E3 2500 | '76 BA3 2103 1.8iSk | '76 BMW E12 535i | '79 GAZ 24 | '89 Volvo 740 2.3 GLE | '89 BMW E32 750i | '96 Volvo 960 3.0
    Feb 2011
    wrocek
    jeszcze jedno co oznacza: 'ponad miare cisnienia"????
