Pokaż wyniki od 1 do 10 z 53
Wątek: [mechanika] zbiornik paliwa
    740i e38 1996r m62b44
    Środa Śląska
    Mam pytanie od pewnego czasu zauwarzyłem że kapie mi paliwo ze zbiornika są to bardzo małe ilosci ale chciałbym to zrobić i tu pytanie czy muszę wymieniać zbiornik czy można go jakoś zespawać albo coś jeżeli nie to jaki koszt nowego ( używanego ) zbiornika i czy sam go wymienię??
    Z tego co pamiętam to koszt nowego zbiornika w ASO to ok 1000zł. Chyba że masz nivo, to wtedy masz 10 litrów większy zbiornik i kosztuje on 3000zł :] Co do wymiany to ponoć jest z tym troche zabawy, bo trzeba z tyłu wszystko odkrecić, wydech, most czy co tam jeszcze BMW upchało. Robocizna o ile dobrze pamiętam to ponad 1000zł. Szczegółowo może wypowie się Wiktor, bo przerabiał temat kilka miesięcy temu. Klejenie da tylko krótkotrwałą poprawę.
    Ex BMW: E34 525i '89, E38 740i '95, E38 750 iL '00, Jag X330
    Zaawansowany Użytkownik Awatar wasyle38
    Apr 2008
    e38 735i
    Miałem coś podobnego jak odpalałem auto to strasznie było czuć paliwem w aucie i pod autem zostawały małe kropki paliwa! Nie trzeba jeśli masz podobne objawy jak ja to wystarczy wyjąc tylną kanapę tam nasz pod matą gumową masz klapkę na parę śrub krzyżakowych a po dnia dwa wężyki gumowe wchodzące do pompy paliwa, jeden z nich ze starości skruszał i na opasce metalowej podczas podawanie paliwa przy odpalaniu przeciekał mi kapało mi po zbiorniku. Wyjmij kanapę i zobacz przy odpalaniu! koszt naprawy 5 zł za opaski i wężyk!
    Mar 2009
    e38 750i
    Wawa
    Też miałem z tym problem, wszystko potoczyło sie tak uzywany zbiornik w dobrym stanie kupiłem za 150zł średnio kosztują ok 250-300zł, za robocizne dałem 250zł ;) żeby go wyjąć tzreba zdjąć wał, wydech no i oczywiscie przelozyc wszystko do nowego zbiornika ;), lepiej zmienić niż łatać ja próbowałem ale dało rade tylko na jakiś czas usunąc usterke ;), pomyśl ktoś rzuci peta i możesz sie pozegnac z samochodem...
    tylko że z używką jest ten minus, że nigdy nie wiesz ile wytrzyma. Może być 15 lat, może być pół roku i znowu dziura :/
    Środa Śląska
    No właśnie też znalazłem dość tanią używkę ale nie wiem jak sprawa wygląda z wymianą jutro sprawdzę wężyk może to to
    e38, M62B44TU, 2000r
    Aachen
    Cytat Zamieszczone przez stachu0505
    Jak już będziesz miał inny zbiornik w aucie, to nie zapomnij zrobić dziury w korku wlewu paliwa. Oszczędzisz nerwy w przyszłości.
    Pozdro
    Kupoując zbiornik pamiętaj o tym co pisałem. Sprawdź czy nie jest to bak od wersji z nivo, bo oprócz róznicy 10l pojemności mają one inne mocowania i kształt, a więc nie da się ich stosować zamiennie.
    Vip Vip Awatar Wiktor
    Nov 2007
    EVO VIII
    Baki są zamienne tylko trzeba wymieniać razem z opaskami mocującymi, reszta jest taka sama :) Aczkolwiek po założeniu baku w innym rozmiarze niż był oryginalnie należy wziąć poprawke na wskazania poziomu paliwa. Po założeniu baku 85 do auta w ktorym byl 95 na zegarach będzie informacja o 7-8 litrach paliwa a zbiornik będzie pusty. Podejrzewam, że w przypadku założenia 95 w miejsce 85 będzie na odwrót - wg BC bak będzie pusty a w rzeczywistości będzie tam jeszcze kilka litrów PB.
    Z tego co mi wiadomo:
    Benzynowe E38 oprócz 750i mają bak 85litrów
    E38 z NIVO mają 95 litrów (dłuższe opaski mocujące)
    Pozostaje pytanie czy wszystkie 750i mają nivo, z tego co słyszałem tak i z tego co wynika z realoem.com wszystkie 750i mają zbiornik 95litrów
    U mnie do wymiany baku trzeba było wyjąć układ wydechowy oraz wał napędowy. Przez to całe zamieszanie z różnymi pojemnościami wymiana trwała ponad tydzień i kosztowała więcej niż powinna, ale była to kwota rzędu 300-400 zł :P
    Po zamontowaniu "świeżego" baku warto pamiętać o wymianie filtra węglowego odpowiadającego za odpowietrzanie baku lub o przewierceniu korku wlewu paliwa :D polecam drugą opcje - można zaoszczedzic w ten sposob ok 300 zl
    Wiktor
    Wiktor, na to właśnie czekałem. Dobrze że skleroza nie boli :)
