Pokaż wyniki od 1 do 10 z 18
Wątek: Problem z wkrecaniem sie na obroty.
    Apr 2008
    Witam. Mam problem. Kiedy postoję w korkach moją 735 po jakimś czasie samochód ma problem z wkręcaniem się na obroty, słabnie i nie chce jechać. Czasem potrafi nawet zgasnąć. Dodam, że samochód gdy jest zimny bądź dopiero co złapie temperaturę optymalną wszystko jest w porządku. Podczas normalnej jazdy też jest ok. Może ktoś mi podpowie co może być przyczyną takiego zachowania samochodu. Pozdrawiam
    U mnie jak Visco sie załączy to samochód traci duzo mocy ale nie aż tak bardzo żeby zgasł.Moze odkręć visco i zobacz co się bedzie działo.Bez wiatraka jeździł kolega tyle że m30b30 bo strasznie wolno mu temp łapał-wskazówka była pionowo.Więc o przegrzanie nie musisz się martwić.
    750iL840Ci730LiK53
    Bielsk Podlaski
    Re: Witam potrzebuję pomocy.
    Cytat Zamieszczone przez pawelsamotyha
    http://forum.7er.pl/-dokladne-tytulo...tow-vt5440.htm
    dodaj do tematu ".... problem z wkrecaniem sie na obroty" i bedzie troszke jasniej na forum, pozdrawiam
    Zaawansowany Użytkownik Awatar chester
    E66 730Ld
    Górny Śląsk
    czesc
    U mnie w moim 740 jest podobna sytuacja a dzieje sie tak gdy postoje w korku na biegu jalowym. Wtedy samochod jedzie jakby odcieło mu jeden rząd cylindrów i rzeczywiscie tak jest - sprawdzilem - odcina rzad od strony kierowcy. Pozamienialem cewki, sprawdzalem swiece i sa ok. Na obroty wchodzi wolno ale moge go rozkrecic do praktycznie odciecia, skrzynia wtedy zmienia biegi jakby nie w pelnym zakresie poniewaz trzyma jakies 4 - 5 tys. obr/min przez dlugi czas. Zgaszenie silnika i odpalenie nic nie daje. Jedynym wyjsciem z tej sytuacji jest zatrzymanie sie gdzies na parkingu i pokrecenie go przez chwile na odcieciu (niestety - czasem już człowiek jest wkurzony) wtedy powraca do normalnych osiagów. Zdarząło sie ze trzymalo tak przez kilka dni. Raz pokonujac odcinek z Katowic do Wrocławia na A4 przy stalej predkosci tez mi sie to stalo (nawet jedna z rur wydechowych przybarała kolor brązowy wtedy) - wiec nie tylko korek.
    Moze ktos mial taki przypadek i wyszedl z niego to fajnie by było jesli pomorze.
    Czekamy na pomoc
    Pzdr
    Chester
    BMW e32 735 iL
    Częstochowa
    Ja stawiam na zapchany katalizator.
    E66 730Ld
    Górny Śląsk
    tez tak myslalem ale kiedys zrzucajac tlumiki sprawdzilem - fakt - byl zapchany ale powyrzucalem z niego wszystko bo i tak byla ceramika pokruszona i kupe drutow. Zostaly same puste puszki. Wiec katy to nie sa.
    Dzieki za probe pomocy.
    Pzdr
    Chester
    Apr 2008
    Witam odświeżam temat zrobiło się trochę cieplej i powrócił problem z pierwszego postu tego tematu. Proszę o pomoc. Pozdrawiam
    E66 730Ld
    Górny Śląsk
    u mnie niestety też problem się jeszcze nie rozwiązał i dalej czekamy.
    Sep 2008
    szukam znów....
    Ameryki nie odkryłem na pewno związane to jest z temperaturą.... ja bym obstawił cewkę która pod wpływem gorąca może mieć problemy z podawaniem iskry... przewody zapłonowe, które po nagrzaniu tracą opornośc...
    W moim w123 240d kiedy długo jeździł i stał w korkach to muliło się strasznie... tylko że tam był diesel i tam padła pompa wtryskowa... po regeneracji jak ręką odjał... poprawiło sie wszystko....
    E66 730Ld
    Górny Śląsk
    ... no ok - tylko u mnie są cewki zapłonowe i nie chodzi wtedy cały rząd. Nie dzieje się to tylko w korkach ale też przy jednostajnej prędkości.
