Pokaż wyniki od 1 do 10 z 14
Wątek: Gasnie przy hamowaniu m30b30
    Oct 2018
    e 32 730i
    lubuskie
    Post Gasnie przy hamowaniu m30b30
    Witam, mam problem moją e32. Auto czasami gaśnie przy hamowaniu, jak zagaśnie odpala bez większych problemów, skrzynia automat, silnik m30b30 bez gazu, przepustnica eml (podmieniałem inną, bez zmian), przepływomierz też sprawdzany inny, guma od przepływomierza do przepustnicy nowa+guma do odmy. Gdzie szukać przyczyny?
    Silnik krokowy sprawny?
    Oct 2018
    e 32 730i
    lubuskie
    czy przy przepustnicy eml jest krokowiec?
    Nie ma.
    Nie doczytałem całego wpisu, mój błąd.
    Przy przekręcaniu kluczykiem na zapłon kontrolka EML na zegarach zaświeca się i gaśnie?
    Jun 2010
    E32/E46/4R
    PL
    Nie ma.
    Dokładnie, dobry trop podrzucił YAZ. Może być licznik do naprawy (częsty problem w M30/70 z EMLem). Prosty i szybki sposób na naprawę w linku poniżej:
    https://www.shiftbmw.com/model/e32/eml-control-light/
    ULA Vip Awatar tequila1909
    E39 525iA, MB CL500 ex. E32 735i, E32 735iAL, E38 728iA
    Jura KC
    Miałem podobny problem, tyle że jak auto było nie dogrzanie. Czyszczenie eml rozwiązało problem.
    Oct 2018
    e 32 730i
    lubuskie
    kontrolka w ogóle się nie zapala po przekręceniu kluczyka. Wydaje mi się że problem występuje jak jest zimno.
    Jun 2010
    E32/E46/4R
    PL
    Kontrolka musi się zapalić i zgasnąć od razu. Zacznij od licznika (5 minut roboty), potem czyszczenie EML-a tak jak Michał skreślił. Instrukcję masz - działaj! Generalnie EML powinien reagować/działać przy włączonym zapłonie tak jak na tym filmie:
    https://www.youtube.com/watch?v=vqXdQU_qvHE
    Jan 2018
    Bmw E32 3.5 1991 i 3.0 1987
    Zachodniopomorskie
    A te zaworki od odmy również są sprawne i szczelne?
    https://www.bmwstore.pl/pl/katalog/d.../i47344#part12
    pozycja 12 i 14
    Ostatnio edytowane przez LukiPL ; 11-03-2026 o 11:46
    Jun 2010
    E32/E46/4R
    PL
    Cytat Zamieszczone przez LukiPL Zobacz posta
    pozycja 12 i 14
    To fakt, te zaworki mogą też powodować wariacje obrotów Łukasz (u siebie wymieniałem je kontrolnie na nowe i nie kosztują majątku), ale według mojej subiektywnej opinii, problemem będzie tutaj kwestia elektroniki, a bardziej licznika. Później brudnego EMLa lub sam potencjometr przy pedale gazu. Na samym końcu pozostaje komp od EMLa.
    Ostatnio edytowane przez jpj ; 11-03-2026 o 14:44
  1. Dziwny dźwięk przy hamowaniu
    Przez MK w dziale Seria e38
    Odpowiedzi: 43
    Ostatni post / autor: 05-07-2019, 17:36
  2. [silnik] gasnie przy ruszaniu
    Przez alexrud w dziale Seria e65 / e66 / e67
    Ostatni post / autor: 09-01-2016, 09:52
  3. wibracja przy hamowaniu
    Przez radzik w dziale Seria e32
    Ostatni post / autor: 28-10-2011, 17:23
  4. [ zawieszenie] Problem przy hamowaniu w e38
    Przez misiuone w dziale Seria e38
    Odpowiedzi: 15
    Ostatni post / autor: 07-02-2009, 23:11
  5. gasnący silnik przy hamowaniu
    Przez marekzegarek w dziale Seria e38
    Ostatni post / autor: 10-01-2009, 10:39
