Pokaż wyniki od 1 do 9 z 9
Wątek: Problem z ABS
    Oct 2015
    e65
    łódź
    Problem z ABS
    Mam duży problem z ogarnięciem Abs-u w mojej e65
    Silnik n62
    Od jakiegoś czasu wyskakiwał mi błąd abs przeważnie udawało się go usunąć kompem i był spokój na jakiś czas, ale te piękne czasy się skończyły i błąd został na stałe.
    Po diagnostyce wyszedł błąd " prawego tylnego czujnika prędkości koła " tak więc trzeba było się wziąć do roboty i czujnik wymienić. (Prawy tylny - strona pasażera)
    Oczywiście nie było tak łatwo stary czujnik nie chciał współpracować i w dużym skrócie skończyło się na wypalaniu i wydłubywaniu.
    Założony nowy zamiennik i efekt był taki że przy małej prędkości przy hamowaniu załącza się abs i "uderza" pedał hamulca (przy większej prędkości tego nie ma )
    Uznałam że nowy zamiennik jest do kitu więc wymieniony został na oryginalny używany.
    Efekt ? Ten sam :-(
    Przeczytałam że może magnes na półosi jakoś się uszkodził (ta obwódka)
    zamówiłam nową półoś
    Efekt ? Bez zmian
    Mała prędkość przy hamowaniu "uderza pedał hamulca"
    Ktoś może się spotkał z takim przypadkiem ?
    Będę wdzięczna za pomoc
    Dodam jeszcze aktualne błędy z komputera
    Które mimo kasowania cały czas wracają
    006044
    Temperature sensor fixing motor right - short to ground / Terminal 30G / Dsc intf emf S2
    005EAB
    DSC: Wheel-speed sensor, rear right (line)
    002789
    DME: Detection, rough road
    Dec 2009
    Nie mam
    Racibórz(Śląsk)
    Z tego co widzę po fotkach, to na przegubie nie ma koronki do ABS, więc będzie w łożysku koła.
    Możliwe, że przy wyciąganiu starego czujnika, została uszkodzona koronka magnetyczna w łożysku.
    Miałem kiedyś taki przypadek w E38. Brakowało jednego paska magnetycznego i przerwa była za duża. Przy niewielkich prędkościach włączał ABS niepotrzebnie.
    Usterkę znalazłem przy pomocy oscyloskopu, auto na podnośniku z kręcącymi się kołami i oglądałem odczyt na oscyloskopie
    Henry Ford
    Oct 2015
    e65
    łódź
    Dziękuję za odpowiedź, masz rację u mnie na półosi nie ma magnesu tylko jest na łożysku piasty.
    Przez dziurkę od czujnika ABS widać zarysowanie na łożysku, więc pewnie tu tkwi problem.
    Zamawiam nowe łożysko i wymieniam.
    Zaawansowany Użytkownik Awatar ARIE(L)
    Aug 2015
    BMW E66 - 750 LI, BMW G12 750 LI
    DROBIN
    Jeżeli łożysko nie pomoże to mogę Ci użyczyć używany i na 100 procent sprawny czujnik na sprawdzenie. Jestem co dwa tygodnie w Kutnie jak coś. Bliżej ciężko będzie się spyknąć.
    Oct 2015
    e65
    łódź
    Łożysko wymienione, abs ogarnięty.
    Nie uderza w pedał, hamuje normalnie.
    Jak na razie błędów brak
    Dla osób które miały by podobny problem polecam filmik na YT z instrukcją jak wymienić łożysko.
    Mi bardzo pomógł
    https://youtu.be/UVDAGrhEWh0?si=eCdolQ-P-24cwhUt
    Pozdrawiam ��
    Oct 2015
    e65
    łódź
    Dla potomnych radość nie trwała długo raptem do trzeciego odpalenia samochodu i cyk kontrolka ABS błąd prawego tylnego koła.........
    Winnym okazał się sterownik ABS.
    Zaawansowany Użytkownik Awatar rexman
    Jul 2015
    e31
    Irlandia
    Pogratulować wykrycia i usunięcia usterki!
    Zostań dawcą szpiku kostnego... dkms.pl
    Aug 2015
    DROBIN
    Cytat Zamieszczone przez yarika Zobacz posta
    Wymieniłaś czy naprawiłaś ?
    Oct 2015
    e65
    łódź
    Sterownik wysłałam do naprawy, odlutowane były łapki od prawego tylnego koła.
    Po regeneracji wszytko śmiga jak należy.
  1. Odpowiedzi: 16
    Ostatni post / autor: 04-12-2014, 22:42
  2. [audio/video] Logic 7 - problem z gosnikiem/glosnikami - dziwny problem...
    Przez baran13 w dziale Seria e65 / e66 / e67
    Odpowiedzi: 16
    Ostatni post / autor: 16-06-2014, 23:25
Tagi dla tego wątku
