Poka¿ wyniki od 1 do 5 z 5
W±tek: Problem ze skrzyni±? zmienia z D na P na ¶wiat³ach.
    Pocz±tkuj±cy U¿ytkownik
    Do³±czy³
    Mar 2025
    e66 750Li
    Sk±d
    Radom
    Post Problem ze skrzyni±? zmienia z D na P na ¶wiat³ach.
    Mam tak± sytuacjê:
    Auto mam od pocz±tku marca. Pocz±tkowo wszystko by³o dobrze.
    Po ok 3 tygodniach po zatrzymaniu siê na ¶wiat³ach, samochód sam zmieni³ D na P i pokaza³ b³±d skrzyni biegów (transmission fault, drive moderately). Wrzuci³em D i pojecha³em dalej, jednak samochód jecha³ ca³y czas na 1. Wy³±czy³em silnik, w³±czy³em ponownie i problem siê nie powtórzy³ ju¿ tego dnia (trasa, kilka godzin postoju, powrót). Ostatnio problem pojawia mi siê znowu czasami. Z tego co zauwa¿y³em tylko na pocz±tku jazdy, tylko na postoju (np. na ¶wiat³ach). Zmienia z D na P i wy¶wietla b³±d. Ponowne odpalenie silnika pomaga i skrzynia dzia³a bez problemów.
    Ogólnie skrzynia dzia³a prawid³owo, cicho i p³ynnie, bez ¿adnych szarpniêæ. Co jej jest? Mia³ kto¶ tak?
    E66 4,8.
    Dziêki z góry za Wasze rady.
    Do³±czy³
    Sk±d
    Sczytaj b³êdy ze sterownika skrzyni INPA lub ISTA i bêdzie wiadomo co¶ wiêcej.
    Masz pytanie lub problem odno¶nie funkcjonowania forum, wspó³pracy ...
    Proszê o kontakt ze mn± .!
    Zaawansowany U¿ytkownik
    Do³±czy³
    Aug 2010
    brak
    Sk±d
    podkarpacie
    Pewnie poprzedni w³a¶ciciel przed sprzeda¿± zmienia³ olej w skrzyni. Normalka. Co druga osoba tutaj po zmianie oleju zg³asza takie problemy. Nie trzeba ruszaæ takich rzeczy, ale na forum zwolennicy wymiany bêd± j± polecaæ.
    Do³±czy³
    Mar 2025
    e66 750Li
    Sk±d
    Radom
    Olej w skrzyni nie by³ wymieniany przed sprzeda¿±.
    Pokazuje b³±d P1806 czyli shift selenoid A or B mechanically stuck.
    Mechanik (przypdakowy-gazownik) sugeruje, ¿e mog³o to byæ spowodowane dziur± w gumie miêdzy przep³ywomierzem i przepustnic±. Guma wymieniona. Zobaczymy czy b³±d bêdzie siê powtarza³.
    Ale co Wy na tak± diagnozê mechanika? Bo mi ma³o realne siê to wydaje...
    Do³±czy³
    Sk±d
    in±d
    Cytat Zamieszczone przez hotcargo Zobacz posta
    ...Ale co Wy na tak± diagnozê mechanika? Bo mi ma³o realne siê to wydaje...
    Wymieni³em dzisiaj baterie w mojej szklanej kuli i pokaza³a mi, ¿e ta diagnoza nie przyniesie oczekiwanych rezultatów.
    Najprawdopodobniej w skrzyni jest zbyt niskie ci¶nienie oleju.
    Mo¿e to byæ spowodowane uszkodzon± uszczelk± miêdzy p³yt± steruj±c±, a skrzyni±. O TAK¡.
    Sprawd¼ równie¿ czy przez ko³nierz z³±cza elektrycznego nie przecieka olej. Przy okazji warto go równie¿ wymieniæ.
    Zanim jednak zdecydujesz siê na zrzucenie miski, sprawd¼ te¿ czy kabel P jest dobrze ustawiony wzglêdem ciêgna.
    Mo¿e jest za mocno naci±gniêty i to jest powodem samoczynnego przerzucania na P.
Podobne w±tki
  1. [skrzynia] Problem ze skrzyni± ?
    Przez Kotlet w dziale Seria e65 / e66 / e67
    Odpowiedzi: 22
    Ostatni post / autor: 22-11-2015, 15:02
  2. Problem ze skrzyni±
    Przez oizo_pl w dziale Seria e38
    Ostatni post / autor: 25-07-2015, 23:58
  3. Problem ze skrzyni±...
    Przez I_Love_7 w dziale Seria e32
    Ostatni post / autor: 05-07-2011, 13:38
  4. Problem ze skrzyni±
    Przez Sebciu w dziale Seria e38
    Ostatni post / autor: 24-06-2011, 23:25
  5. Problem ze skrzyni±! - E38
    Odpowiedzi: 16
    Ostatni post / autor: 04-01-2011, 17:45
  • Nie mo¿esz pisaæ wiadomo¶ci
