Pokaż wyniki od 1 do 5 z 5
Wątek: Problem ze skrzynią? zmienia z D na P na światłach.
    Mar 2025
    e66 750Li
    Radom
    Post Problem ze skrzynią? zmienia z D na P na światłach.
    Mam taką sytuację:
    Auto mam od początku marca. Początkowo wszystko było dobrze.
    Po ok 3 tygodniach po zatrzymaniu się na światłach, samochód sam zmienił D na P i pokazał błąd skrzyni biegów (transmission fault, drive moderately). Wrzuciłem D i pojechałem dalej, jednak samochód jechał cały czas na 1. Wyłączyłem silnik, włączyłem ponownie i problem się nie powtórzył już tego dnia (trasa, kilka godzin postoju, powrót). Ostatnio problem pojawia mi się znowu czasami. Z tego co zauważyłem tylko na początku jazdy, tylko na postoju (np. na światłach). Zmienia z D na P i wyświetla błąd. Ponowne odpalenie silnika pomaga i skrzynia działa bez problemów.
    Ogólnie skrzynia działa prawidłowo, cicho i płynnie, bez żadnych szarpnięć. Co jej jest? Miał ktoś tak?
    E66 4,8.
    Dzięki z góry za Wasze rady.
    Sczytaj błędy ze sterownika skrzyni INPA lub ISTA i będzie wiadomo coś więcej.
    Aug 2010
    brak
    podkarpacie
    Pewnie poprzedni właściciel przed sprzedażą zmieniał olej w skrzyni. Normalka. Co druga osoba tutaj po zmianie oleju zgłasza takie problemy. Nie trzeba ruszać takich rzeczy, ale na forum zwolennicy wymiany będą ją polecać.
    Mar 2025
    e66 750Li
    Radom
    Olej w skrzyni nie był wymieniany przed sprzedażą.
    Pokazuje błąd P1806 czyli shift selenoid A or B mechanically stuck.
    Mechanik (przypdakowy-gazownik) sugeruje, że mogło to być spowodowane dziurą w gumie między przepływomierzem i przepustnicą. Guma wymieniona. Zobaczymy czy błąd będzie się powtarzał.
    Ale co Wy na taką diagnozę mechanika? Bo mi mało realne się to wydaje...
    Cytat Zamieszczone przez hotcargo Zobacz posta
    ...Ale co Wy na taką diagnozę mechanika? Bo mi mało realne się to wydaje...
    Wymieniłem dzisiaj baterie w mojej szklanej kuli i pokazała mi, że ta diagnoza nie przyniesie oczekiwanych rezultatów.
    Najprawdopodobniej w skrzyni jest zbyt niskie ciśnienie oleju.
    Może to być spowodowane uszkodzoną uszczelką między płytą sterującą, a skrzynią. O TAKĄ.
    Sprawdź również czy przez kołnierz złącza elektrycznego nie przecieka olej. Przy okazji warto go również wymienić.
    Zanim jednak zdecydujesz się na zrzucenie miski, sprawdź też czy kabel P jest dobrze ustawiony względem cięgna.
    Może jest za mocno naciągnięty i to jest powodem samoczynnego przerzucania na P.
  1. [skrzynia] Problem ze skrzynią ?
    Przez Kotlet w dziale Seria e65 / e66 / e67
    Odpowiedzi: 22
    Ostatni post / autor: 22-11-2015, 14:02
  2. Problem ze skrzynią
    Przez oizo_pl w dziale Seria e38
    Ostatni post / autor: 25-07-2015, 22:58
  3. Problem ze skrzynią...
    Przez I_Love_7 w dziale Seria e32
    Ostatni post / autor: 05-07-2011, 12:38
  4. Problem ze skrzynią
    Przez Sebciu w dziale Seria e38
    Ostatni post / autor: 24-06-2011, 22:25
  5. Problem ze skrzynią! - E38
    Odpowiedzi: 16
    Ostatni post / autor: 04-01-2011, 16:45
