Pokaż wyniki od 1 do 10 z 11
Wątek: N62 B48 750i ciężko odpala.
    Post N62 B48 750i ciężko odpala.
    Od paru dni moje 750 dosyć ciężko odpala.
    Alternator kreci ok. 2 -3 sekund aż powoli zaczyna silnik odpalać.
    Niema żadnych wypadań zapłonów itp.
    Po ponownym odpaleniu pali od strzała lecz po dłuższym postoju jest znów to samo.
    Podejrzewam pompę paliwa / filtr paliwa / regulator ciśnienia.
    Przerabiał ktoś podobny temat ?
    ULA Vip Awatar tequila1909
    Jura KC
    A czy temperatura zewnętrzna ma na to wpływ ? Miałem tak, że jak było trochę chłodniej to ciężej paliła za pierwszym razem, po wymianie filtra paliwa problem ustał.
    Ostatnio edytowane przez tequila1909 ; 12-06-2025 o 15:46
    To się okaże jutro rano.
    Problem się zaczął w zeszłym tygodniu gdzie temperatury były rano niższe.
    Dzis po 5 godzinnym postoju i temperaturze w granicach 30 stopni odpaliła normalnie.
    Mar 2019
    G12 750LiX
    Bełchatów
    Sprawdź kable idące do rozrusznika i masy - u mnie przy wymianie rozrusznika okazało się, że kabel masowy był cały zielony i przez to wolno kręcił.
    Rozrusznik kreci bardzo dobrze.
    Wczoraj wymieniony został filtr lecz to nie przyniosło efektów.
    W poniedziałek czas na pompę paliwa.
    UPDATE.
    Sprawdziłem na listwie ciśnienie paliwa - było ok. 3,5 bara.
    Pomimo tego została wymieniona pompa paliwa i termostat ponieważ się posypał i pokazywał błąd.
    Dzień po wymianie auto odpaliło normalnie jednak dziś znów to samo.
    W skrzynce sterowników sucho, sterownik silnika nie pokazuje żadnych błędów.
    Czysta benzyna czy z lpg?
    Benzyna z LPG.
    Przez ostatnie 3 tygodnie w trakcie urlopu auto przy bardzo wysokich temperaturach na zewnątrz odpalało całkowicie normalnie.
    W najbliższych dniach ma być trochę chłodniej, będę obserwował dalej.
    Miałem przypadek gdzie parownik z LPG przepuszczał gaz do układu chłodzenia. Bańka powietrza stała akurat w rejonach czujnika temperatury cieczy w silniku, co powodowało problem z rozruchem.
    Miałem też wiele przypadków(w różnych silnikach), gdzie mapa benzynowa rozjeżdżała się przez LPG, co powodowało różne problem, włącznie z problemem z rozruchem, nie tylko na zimno, zdarzały się też przypadki z rozruchem na ciepło.
    Jura KC
    I co jej dolegało ?
  1. Bmw 750i ciężko odpala na zimnym nierówna praca
    Przez pezykk w dziale Seria e38
    Ostatni post / autor: 10-03-2024, 19:08
  2. [elektryka] 730D ciężko odpala
    Przez bolo88pl w dziale Seria e65 / e66 / e67
    Odpowiedzi: 30
    Ostatni post / autor: 10-02-2019, 19:30
  3. e38 2.8 ciężko odpala
    Przez korszakkk w dziale Seria e38
    Odpowiedzi: 73
    Ostatni post / autor: 12-11-2018, 12:14
  4. [silnik] Ciężko odpala ciepły M30B35
    Przez tomekl w dziale Seria e32
    Ostatni post / autor: 23-07-2015, 21:50
  5. [mechanika] ciężko odpala
    Przez tomek26 w dziale Seria e32
    Ostatni post / autor: 07-09-2009, 20:01
